Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Sony TCM–450 no hace nada al conectarlo o después de cargar/sustituir la batería? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Problema con la batería
La luz indicadora no se enciende.
  • Primero, debes asegurarte de que ambas baterías estén insertadas correctamente en el dispositivo, con el extremo negativo orientado hacia afuera y el positivo hacia ti.
  • Si eso no soluciona el problema, debes asegurarte de que ambas baterías estén completamente cargadas o que sean nuevas. Si ambas están completamente descargadas, la luz indicadora no se encenderá.
Si las baterías están completamente cargadas e insertadas correctamente en el dispositivo, o si no estás usando baterías, es probable que el problema esté en el cable de carga o en el puerto de carga.
Si tienes problemas para cerrar la tapa de la batería o si está rota, consulta nuestra Guía de sustitución de la tapa de la batería del Sony TCM-450.
Cable de carga defectuoso o dañado
El dispositivo no se enciende al conectarlo.
  • Primero, comprueba si el cable está conectado a una toma de corriente funcional probando en otra toma; si esto no soluciona el problema, entonces el problema está en el cable o en el puerto de carga.
  • Si usar otra toma de corriente no soluciona el problema, revisa el cable para ver si está dañado; si ves daños, necesitas sustituir el cable. Si no es así, intenta insertar baterías nuevas para asegurarte de que el problema no sea el dispositivo en sí.
Si el cable de carga funciona y el dispositivo sigue funcionando correctamente al usar baterías, es probable que la causa del problema sea el puerto de carga.
Puerto de carga defectuoso
  • Primero, sigue los pasos anteriores para comprobar si hay un problema con el cable de carga.
  • Si el cable de carga no presenta daños y funciona, revisa el puerto de carga en busca de polvo o suciedad. Si el puerto de carga está sucio, usa un cepillo para puerto de carga o expulsa el polvo con aire.
  • Si limpiar el puerto de carga no funciona, revisa el interior del puerto para asegurarte de que la clavija del conector interna no esté rota. Si está rota, tendrás que sustituir el puerto de carga o usar baterías para alimentar el dispositivo.
Si el puerto de carga funciona correctamente y el dispositivo sigue funcionando cuando se usan baterías, entonces el problema probablemente sea el cable de carga. Si el dispositivo funciona con el puerto de carga, pero no cuando se usan solo baterías, es probable que el problema sean las baterías.
Brayden Sneed
Miembro Desde 09/25/24
482 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 554
