Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu altavoz Bluetooth Sony SRS-XG300 produce un sonido distorsionado, sigue estas instrucciones para mejorar la calidad de audio de tu altavoz.
Ubicación inadecuada del dispositivo
¿Estás dentro del alcance del altavoz Bluetooth? Existe un límite en la distancia entre el dispositivo fuente que deseas conectar y el altavoz. Una distancia excesiva entre los dispositivos puede romper o interrumpir la conexión. Como resultado, el audio sonará distorsionado. Mantén el dispositivo que quieres conectar al altavoz a una distancia máxima de 30 metros del mismo.
Mantener una distancia corta entre los dispositivos garantiza una conexión más fuerte y mejor. Los dispositivos que están demasiado separados sobrecargan la conexión y afectan a la calidad del sonido. Al conectar un dispositivo al altavoz, es importante permanecer cerca mientras lo usas. Consejos para un uso eficaz:
  • Si estás con un grupo de personas, conecta el dispositivo de la persona que menos probabilidades tenga de moverse
  • Deja tu dispositivo junto al altavoz
Obstrucción por aplicaciones u otros dispositivos
¿Hay audio externo que se interrumpe a través de tu altavoz cuando intentas usarlo? Otras aplicaciones que ya están abiertas pueden reproducir múltiples audios a la vez. Asegúrate de cerrar las aplicaciones que no estés usando para que solo se reproduzca el audio que deseas a través del altavoz. Para cerrar aplicaciones:
  1. Desbloquea tu dispositivo
  2. Desliza desde la parte inferior del dispositivo hacia arriba
  3. Pon tu dedo en una de las aplicaciones abiertas y desliza hacia arriba para cerrarla
Los dispositivos que tienen Bluetooth pueden solapar conexiones si el Bluetooth está activado. Para resolver esto, asegúrate de que otros dispositivos dentro del alcance no tengan activada su configuración de Bluetooth. Solo el dispositivo que deseas conectar al altavoz debe tener el Bluetooth activado.
¿Qué tan lejos está el altavoz del oyente? ¿Existen barreras físicas entre el altavoz y el dispositivo de conexión? Los altavoces tienen un rango de volumen alto y proyectan el audio a través de ondas de radio. Sin embargo, las barreras físicas pueden hacer que el ruido suene amortiguado o absorber las ondas de radio. Para evitar interrupciones, acerca el altavoz a ti sin que nada lo bloquee.
Ajustes de volumen excesivos
¿El volumen está afectando la calidad de tu música? Que el volumen del dispositivo fuente o del altavoz sea demasiado alto podría alterar la calidad del audio de salida. Si es posible, el volumen en tu dispositivo fuente y en el altavoz no debería ser el mismo.
  • Comprueba el volumen del dispositivo fuente
  • Si el dispositivo está al volumen máximo, considera mantener el altavoz a un volumen más bajo
Tanto tu dispositivo fuente como el altavoz tienen botones de volumen situados en el borde exterior del dispositivo. Puedes usarlos para ajustar el volumen.
Si tu altavoz está al volumen máximo con demasiada frecuencia, podría haber daños potenciales en el altavoz mismo.
Mala calidad del archivo de audio original
¿El audio se corta o suena estática de fondo? Algunas funciones y aplicaciones son demasiado antiguas para una buena calidad de reproducción. A su vez, el altavoz puede enfatizar las grabaciones de menor calidad y hacer que la música sea difícil de escuchar.
La compatibilidad de la aplicación con tu dispositivo también podría ser un problema. Si tu dispositivo fuente no es compatible con la aplicación en uso, el audio podría sonar distorsionado. Para garantizar la mejor calidad, asegúrate de tener la última versión de las aplicaciones de música que sean compatibles con tu dispositivo:
  1. Abre la App Store en tu dispositivo
  2. Selecciona la aplicación de música que se está utilizando
  3. Si es necesaria una actualización, aparecerá una ventana emergente
  4. Actualiza la aplicación a la última versión
  5. Vuelve a abrir la aplicación y comienza a reproducir música
O
  1. Ve al sitio web de tu proveedor de dispositivo (Apple, Android, etc.)
  2. Busca las aplicaciones compatibles para la empresa. Si la información no está disponible:
    • Busca información en internet o,
    • Abre la aplicación específica en la App Store para obtener más información.
Melody
Miembro Desde 02/19/25
490 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 490
