Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se carga
El altavoz no se enciende al pulsar el botón de encendido y no parece cargarse
Cable defectuoso
Esto puede deberse a que el cable mismo esté dañado o deshilachado. Inspecciona el cable en busca de signos de desgaste. Además, intenta conectar el cable de carga y el altavoz a una toma de corriente diferente para asegurarte de si el problema es el altavoz o el cable.
Batería en mal estado
Si experimentas una reducción en la autonomía de la batería o tienes dificultades para cargar la batería de tu altavoz, es posible que la batería deba ser sustituida.
Reinicio del altavoz
Aunque es poco probable, es posible que puedas solucionar el problema reiniciando el altavoz. Mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos y luego vuelve a encenderlo.
Fallo al conectar por Bluetooth
El altavoz permanece desconectado al intentar emparejarlo con otro dispositivo Bluetooth
El altavoz no se puede emparejar
Si no puedes emparejar el altavoz y el dispositivo no aparece en tus dispositivos de conexión, mantén presionado el botón de encendido del altavoz hasta que todas las luces se apaguen y espera 10 segundos. Enciende el altavoz de nuevo e intenta emparejarlo con tu dispositivo.
El altavoz no aparece en el dispositivo de conexión
Si no puedes encontrar el altavoz en las conexiones Bluetooth locales de tu dispositivo, asegúrate de que tu teléfono esté actualizado. Si te conectas como usuario de iOS, comprueba los ajustes de tu teléfono para ver la actualización actual y garantiza que sea iOS 10 o superior para que el altavoz pueda emparejarse.
Salida de audio distorsionada por el altavoz
El audio se escucha distorsionado, entrecortado, bajo o tiene zumbidos
Interferencia con la conexión Bluetooth
Sube el volumen del altavoz y del dispositivo conectado. Además, asegúrate de que el cable de audio esté desconectado de la toma de audio (AUDIO IN) mientras intentas conectar el altavoz mediante Bluetooth. Coloca ambos dispositivos cerca el uno del otro. Además, apaga otros dispositivos Bluetooth cercanos para confirmar que no haya interferencias externas.
Mala conexión entre el altavoz y la placa madre
Abre el dispositivo y observa la conexión entre el altavoz y la placa madre. Examina el cableado en busca de cortes o roturas. Además, examina el conector PH (la pieza de plástico al final del cable que se enchufa en la placa madre). Asegúrate de que no esté dañado y de que la conexión sea adecuada y segura.
Altavoz defectuoso o dañado
Verifica si hay daños visibles o audibles en los altavoces. Comprueba si uno o ambos altavoces están dañados. Consulta la guía de reparación para la sustitución.
No sale sonido del dispositivo mediante cable AUX o USB
No hay audio tras conectar el cable USB o AUX al dispositivo y al altavoz
Mala conexión entre el dispositivo y el cable AUX o USB
Si el cable AUX/USB no funciona correctamente, desconéctalo y limpia los puertos del cable y el puerto del altavoz para asegurar una conexión adecuada.
Cable AUX o USB en mal estado
Si limpiar los contactos no funciona, intenta sustituir el cable, ya que podría ser un fallo del mismo.
Placa de circuito impreso (PCB) del alojamiento del puerto defectuosa o dañada
Inspecciona los puertos AUX y/o USB. Observa si hay algún daño en las clavijas del conector interiores. Además, abre el dispositivo e inspecciona la placa de circuito impreso (PCB) que aloja los puertos. Si puedes confirmar que este componente está dañado, consulta la guía de reparación para la sustitución.
Los LED no funcionan
Las luces o LED no se encienden mientras el altavoz está encendido
Apaga el altavoz y luego enciéndelo usando el botón de encendido. Sabrás que el altavoz está encendido cuando la luz indicadora de encendido se ilumine en verde.
Función de iluminación desactivada
Si los LED del dispositivo aún no se han encendido, mantén presionado el botón BATT (batería)/LIGHT detrás de la tapa en la parte trasera del altavoz durante unos 3 segundos hasta que la función de iluminación se active.
Mala conexión entre los circuitos LED y la placa madre
Abre el dispositivo y verifica que los cables estén haciendo una conexión correcta entre la placa madre y los circuitos de control LED izquierdo y derecho, respectivamente. Además, examina el cableado en busca de cortes o roturas.
Placas de control LED defectuosas
Hay dos placas de circuito impreso (PCB) de control LED (derecha e izquierda) que controlan sus respectivos lados de la iluminación del altavoz. Verifica si los LED del lado derecho, izquierdo o de ambos lados del altavoz no se iluminan y sustituye el circuito correspondiente para solucionar el problema. Consulta la guía de reparación para la sustitución.
Isaac Oliveira
Miembro Desde 10/26/22
288 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - Contestar Compartir
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - Contestar Compartir
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 3,773
