Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se conecta mediante Bluetooth
Tienes problemas con la conectividad Bluetooth de tus altavoces Sony.
Tu altavoz está conectado a otro dispositivo
Asegúrate de que todos los demás dispositivos del área estén desconectados del altavoz y tengan el Bluetooth desactivado. Después, intenta conectar de nuevo con el altavoz.
No sabes cómo activar la capacidad Bluetooth de tu altavoz
Para conectar mediante Bluetooth, asegúrate primero de que el altavoz esté cargado y encendido. Además, comprueba que el dispositivo al que intentas conectar el altavoz esté cargado y tenga la función Bluetooth activada. A continuación, mantén presionado el botón de emparejamiento del altavoz hasta que la luz indicadora de Bluetooth empiece a parpadear. En el dispositivo Bluetooth que intentas conectar, selecciona "SRS-XB40" como opción para el altavoz. Si se solicita una contraseña, introduce "0000". Si la conexión se realiza correctamente, la luz indicadora de Bluetooth del altavoz permanecerá encendida.
No se puede restablecer el altavoz Sony
No sabes cómo restablecer tu dispositivo.
No sabes cómo restablecer tu altavoz
El botón de reinicio se encuentra debajo de la tapa de goma en la parte trasera del altavoz. Abre la tapa y pulsa el botón "RESET" con un alfiler, un clip o un objeto puntiagudo. Después de pulsar "RESET", enciende el altavoz como de costumbre. Si no se enciende, ponte en contacto con tu distribuidor local de Sony.
El audio del altavoz no suena normal
Tu(s) altavoz(ces) tiene(n) una salida de audio baja o nula.
Conexión deficiente
Si utilizas una conexión por cable auxiliar, asegúrate de que el cable esté bien enchufado tanto al altavoz como al dispositivo de audio que estés usando. Si utilizas una conexión Bluetooth, intenta desconectar y volver a conectar al altavoz. Si ninguna de estas opciones funciona, consulta tu manual del usuario o a tu distribuidor local de Sony.
Interferencias inalámbricas
Para mejorar la calidad de la reproducción, intenta cambiar la posición de tu dispositivo o apaga otras conexiones inalámbricas. Además, puedes intentar alejarte lo máximo posible de microondas y otros dispositivos con conectividad inalámbrica.
El altavoz se agota rápidamente
Tu altavoz Sony se agota rápidamente tras una carga completa.
La batería no mantiene su carga
La autonomía de la batería se estima en 12 horas, pero puede variar dependiendo de lo siguiente: temperatura ambiente, condiciones de uso y nivel de volumen. Si la luz indicadora naranja de carga no se enciende mientras se carga, comprueba lo siguiente: asegúrate de que el cable de carga micro-USB esté bien conectado al adaptador de CA USB. Asegúrate de que el adaptador de CA USB esté bien conectado al altavoz y a la toma de corriente. Si has probado estas recomendaciones y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que el dispositivo requiera mantenimiento de la batería.
Las luces LED no se encienden
Tus luces LED no funcionan como se anunciaba.
No sabes cómo encender las luces
Una vez que el altavoz esté encendido, puedes activar y desactivar la función de iluminación manteniendo pulsado el botón "EXTRA BASS - LIGHT" durante unos 3 segundos.
Zack Coker
Miembro Desde 01/29/18
409 Reputación
2 Guías creadas
17 comentarios
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - Contestar Compartir
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - Contestar Compartir
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - Contestar Compartir
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - Contestar Compartir
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 11,906
