Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón de encendido no funciona
El dispositivo no se enciende ni se apaga
Mal funcionamiento de la fuente de alimentación
Si el botón de encendido no funciona para encender o apagar tu dispositivo, es posible que la batería esté agotada. Para sustituirla, sigue los pasos de sustitución de batería aquí Sony SRS-XB30 Sustitución de la Batería.
El dispositivo se apaga aleatoriamente
El dispositivo se apaga continuamente sin intervención manual
Cableado desgastado o mal colocado
A veces, el cableado interno puede desgastarse o enredarse con otros, causando un corte de energía repentino en el dispositivo. Para solucionar esto, es posible que debas revisar los cables conectados a la fuente de alimentación. Intenta desenredarlos aquí Sustitución del cableado del Sony SRS-XB30 si es necesario.
El dispositivo no se carga
El problema podría ser uno de los siguientes:
Cargador defectuoso
Prueba con otro adaptador de carga. Si el dispositivo sigue sin cargar, necesitas comprar un nuevo adaptador. Puedes comprar un cargador nuevo en línea o en tiendas.
Puerto de carga
Si el dispositivo no se carga con un adaptador nuevo, tendrás que sustituir el puerto de carga. Para sustituirlo, aquí tienes algunos pasos Sustitución del puerto de carga del Sony SRS-XB30.
El dispositivo no se empareja con Bluetooth
Si tu dispositivo no se empareja con otros dispositivos Bluetooth, el problema podría ser uno de los siguientes:
El botón de reinicio de tu dispositivo
Antes de realizar cualquier movimiento mecánico, el problema podría solucionarse fácilmente reiniciando el dispositivo. Puedes hacerlo presionando el botón de reinicio. Encontrarás el botón de reinicio debajo de la solapa en la parte trasera del dispositivo. Mantén este botón presionado durante diez segundos.
Sustitución del chip Bluetooth
Si tu dispositivo sigue sin emparejarse con otros dispositivos Bluetooth, entonces tendrás que sustituir el chip Bluetooth. La Sustitución del chip Bluetooth del Sony SRS-XB30 te proporcionará los pasos para sustituir el chip Bluetooth.
El dispositivo reproduce sonido distorsionado
Si tu dispositivo produce una calidad de sonido distorsionada o no emite ningún sonido, lo siguiente podría ayudar:
Interferencia con otras transmisiones
Asegúrate de que el dispositivo conectado al altavoz mediante Bluetooth no tenga una radio o sintonizador incorporado, ya que esto puede interferir con la calidad de sonido del altavoz.
Sustitución del altavoz
Es posible que debas sustituir el o los altavoces del dispositivo. Sigue los pasos indicados aquí Sustitución de los altavoces del Sony SRS-XB30 para sustituir el o los altavoces.
5 comentarios
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Contestar Compartir
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Contestar Compartir
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Contestar Compartir
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Contestar Compartir
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 20,051
