Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Sony SRS-XB23 no se conecta por Bluetooth a tu dispositivo, esta página puede tener la solución.
Bluetooth desactivado en tu dispositivo
Asegúrate de que el dispositivo al que intentas conectarte tenga el Bluetooth activado.
  • En un iPhone, ve a los ajustes del dispositivo, luego a Bluetooth y actívalo si no lo está ya.
  • En un dispositivo Android, ve a Ajustes, luego a Dispositivos conectados o Preferencias de conexión. Por último, pulsa en Bluetooth y actívalo.
  • En un PC, el Bluetooth debería estar activado automáticamente. Si no lo está, ve a los ajustes del dispositivo y actívalo.
El altavoz no está en modo de emparejamiento
Este altavoz debe estar encendido y en modo de emparejamiento para conectarse a un dispositivo nuevo.
  • Pulsa el botón de encendido en la parte trasera del altavoz para encenderlo.
  • Aparecerá una luz verde debajo del símbolo de encendido para indicar que está encendido.
Después de encenderlo, el altavoz debería entrar automáticamente en modo de emparejamiento. Cuando el SRS-XB23 está en modo de emparejamiento, se iluminará una luz azul debajo del símbolo de Bluetooth. Esto permitirá que el altavoz aparezca en tus ajustes de Bluetooth.
  • Para iniciar el modo de emparejamiento, pulsa el símbolo de Bluetooth una vez. La luz azul debería empezar a parpadear.
  • El dispositivo debería aparecer en los ajustes de Bluetooth del dispositivo al que intentas conectarte.
El altavoz está fuera de alcance
Estar lejos del altavoz dificulta la conexión.
La distancia máxima recomendada respecto al altavoz es de 30 metros (98 pies) para asegurar una conexión adecuada. Coloca el dispositivo de conexión o el altavoz a menos de 1,5 metros (5 pies) el uno del otro al realizar la conexión.
El altavoz no tiene suficiente carga
Una batería baja, aunque permita encender el altavoz, puede causar que no se conecte o que tenga una conexión débil.
  • Enchufa el altavoz y deja que se cargue antes de intentar conectarlo.
  • Aunque el altavoz se puede usar mientras está enchufado, se recomienda dejar que se cargue primero, luego desenchufarlo y usarlo.
Si la batería se agota rápidamente, puede que sea necesario sustituirla. Para sustituir la batería, sigue esta guía de sustitución: Guía de sustitución de la batería del SRS-XB23.
Jacob Terry
Miembro Desde 03/04/26
306 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 172
