Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La conexión Bluetooth no reconoce el dispositivo o dispositivos
Quiero conectar mi dispositivo a la unidad mediante Bluetooth y no funciona.
El Bluetooth no está activado en tu dispositivo.
Es posible que tu dispositivo no tenga el Bluetooth activado. Si no está activado, será imposible encontrar el altavoz en la sección de conexiones disponibles. Activa la opción de Bluetooth en tu dispositivo. Esta opción se encuentra normalmente en la sección de ajustes del dispositivo, generalmente en el mismo apartado que el Wi-Fi.
El Bluetooth no está activado en tu altavoz.
Es posible que el Bluetooth no esté activado en el altavoz. Si no está activado, será imposible encontrar el altavoz en la sección de conexiones disponibles. Activa la opción de emparejamiento en tu altavoz. Este botón se encuentra justo al lado del botón de encendido en la cara superior del altavoz.
El chip Bluetooth de la unidad está defectuoso.
Es posible que tu dispositivo tenga un chip Bluetooth defectuoso, lo que impide que la función Bluetooth funcione. La forma de solucionar este problema es pedir un chip nuevo al fabricante o intentar diagnosticar el problema tú mismo y repararlo si tienes conocimientos técnicos.
Fallo del altavoz o fallo total
Quiero usar mi altavoz pero el sonido no funciona o apenas se oye.
El altavoz se ha desconectado.
Tu dispositivo no puede emitir sonido si uno o ambos altavoces se han desconectado. Esto suele ocurrir si el altavoz ha recibido golpes, se ha caído o ha sufrido daños físicos de otro tipo. Para solucionarlo, tendrás que volver a conectarlos manualmente.
Los altavoces se han quemado.
Desafortunadamente, todos los dispositivos tienen sus límites. Es posible que el altavoz no emita sonido, que el sonido esté ahogado por estática o ruido blanco, o que el sonido sea muy distorsionado. Esto suele ocurrir porque uno o ambos altavoces se han quemado. La única solución es comprar altavoces de repuesto y volver a instalarlos manualmente en la unidad.
Problemas con la pantalla táctil
Quiero usar los botones del altavoz, pero la pantalla táctil no responde.
La pantalla táctil tiene suciedad.
Las pantallas táctiles de cualquier dispositivo son extremadamente sensibles. Detectan cualquier objeto que tenga carga eléctrica, incluida la piel humana. La capacidad de respuesta de la pantalla táctil depende de lo limpia que esté. Si hay cualquier tipo de residuo en la pantalla táctil, debes limpiarla con un paño suave y ligeramente húmedo.
Tu dedo tiene residuos.
La capacidad de respuesta de la pantalla táctil también depende de que los dedos del usuario estén limpios. Si tu dedo tiene cualquier tipo de comida, polvo o algún otro material extraño, la pantalla no responderá. Debes limpiar cualquier dedo que vayas a utilizar con la pantalla táctil.
La pantalla táctil está defectuosa.
La pantalla táctil de tu dispositivo puede volverse defectuosa con el tiempo debido a un uso intenso. Primero, comprueba si hay alguna desconexión eléctrica en la placa de circuito que llega a la pantalla táctil. Si no hay desconexiones, debes pedir una pantalla de reemplazo y realizar el reemplazo de la pantalla.
Errores de conexión Wi-Fi
Quiero conectar mis dispositivos mediante Wi-Fi pero no funciona.
La opción de Wi-Fi no está habilitada en tu unidad.
Tu altavoz tiene la capacidad de activar y desactivar la función Wi-Fi cuando no la estás utilizando. No tener habilitada la capacidad Wi-Fi hará imposible conectarse a Internet. El botón se encuentra al lado del botón de Bluetooth en la cara superior de la unidad.
El Wi-Fi no está encendido.
Para que tu dispositivo se conecte al Wi-Fi, debes tener una conexión Wi-Fi disponible y funcional. Asegúrate de que tu módem o router esté encendido y emitiendo una señal Wi-Fi. Si la unidad, el módem o el router están conectados y aun así no puedes establecer la conexión, es posible que debas contactar a tu proveedor de servicios de Internet (ISP) para obtener más información.
La antena se rompió de la unidad
Quiero usar la radio AM/FM pero mi antena se rompió de la unidad.
La antena se ha soltado.
Que la antena se rompa de la unidad puede deberse a que la unidad se ha caído, ha recibido un golpe o ha sufrido daños físicos de cualquier otra forma. La única solución es adquirir una antena nueva e instalarla manualmente tú mismo.
Tyler Lamar
Miembro Desde 03/10/16
685 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,583
