Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, el altavoz no se enciende.
El altavoz no tiene carga
Si has intentado encender el dispositivo sin éxito, comprueba la batería. Es posible que esté agotada. Intenta conectar el dispositivo; para asegurarte de que se está cargando correctamente, aparecerá una luz naranja. Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, esta luz se apagará.
Botón de encendido defectuoso
Es posible que el dispositivo no se encienda debido a un botón de encendido defectuoso. El botón podría estar atascado o podría haber residuos debajo, impidiendo que funcione correctamente. Considera sustituir el panel táctil en este caso.
La batería no se carga
Hagas lo que hagas, el altavoz no se carga por completo.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que el dispositivo no se esté cargando debido a una toma de corriente defectuosa. Considera desenchufarlo y conectar el dispositivo en una toma diferente.
Cargador defectuoso
Para asegurarte de que el dispositivo se está cargando, se encenderá una luz naranja. Si esto no ocurre, revisa el cargador en busca de signos de daños. Podría haber un problema con el cable. Si hay daños, considera sustituir el cargador por uno nuevo.
Batería defectuosa
Si el altavoz no se carga y ya has comprobado tanto la toma de corriente como el cargador, el problema no está ahí. La batería podría estar dañada o agotada. Tras varios meses de uso, la batería podría haber llegado al final de su vida útil de la batería y sería necesario sustituirla.
Problema de conexión Bluetooth
Has intentado conectar el dispositivo al altavoz mediante Bluetooth y no funciona.
El Bluetooth no está activado en tu dispositivo
Es posible que tu dispositivo no tenga el Bluetooth activado. Si no está activado, no podrás conectarte al altavoz. Asegúrate de que el Bluetooth esté encendido. Normalmente puedes seleccionar esta opción en los ajustes de cualquier dispositivo.
El Bluetooth no está activado en el altavoz
Aunque el altavoz esté encendido, es posible que el Bluetooth no esté activado. Para asegurarte de que esté activado, mantén presionado el botón Bluetooth hasta que escuches un «pitido» y comience a parpadear una luz rápidamente. Tu altavoz ya está listo para vincularse con tu dispositivo.
El dispositivo está fuera de alcance
Aunque es un altavoz Bluetooth, asegúrate de que el dispositivo esté lo suficientemente cerca para vincularse con el altavoz. Una vez vinculado, asegúrate de que la distancia entre el dispositivo y el altavoz sea corta. Demasiada distancia provocará que se desconecte.
El altavoz está conectado a otro dispositivo
Si el dispositivo no se vincula, asegúrate de que el altavoz no esté ya conectado a otro dispositivo. El altavoz tiene la capacidad de conectarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir audio de uno. Intenta desconectar el resto de dispositivos y asegúrate de que el tuyo sea el único vinculado.
El chip Bluetooth del dispositivo es defectuoso
El chip Bluetooth del altavoz podría estar defectuoso. Si esto ocurre, la función Bluetooth fallará y no será posible realizar la vinculación. Tendrás que sustituir el chip Bluetooth.
El botón no funciona
Has intentado usar los botones táctiles sensibles y no funcionan.
Los botones táctiles sensibles tienen residuos
Las pantallas táctiles son muy sensibles. Detectan cualquier objeto que tenga carga eléctrica, lo que incluye la piel humana. Es posible que los botones táctiles no respondan debido a que la pantalla está sucia. Si ves cualquier tipo de residuo en la pantalla, límpiala con un paño suave para eliminarlo.
El dedo tiene residuos
Los botones táctiles sensibles funcionan reconociendo cualquier tipo de carga eléctrica. Podrías tener algún residuo en el dedo que impida que los botones reconozcan la carga eléctrica. Si hay comida, polvo o cualquier otro material en tu dedo, los botones no responderán.
Panel de botones defectuoso
El panel de botones táctiles sensibles podría estar defectuoso, lo que provoca que los botones no respondan adecuadamente. Considera sustituir el panel.
Distorsión de sonido
Cuando utilizas el altavoz, experimentas distorsión de sonido
Demasiado lejos del dispositivo
Aunque sea un altavoz Bluetooth, el dispositivo y el altavoz deben estar en un rango lo suficientemente cercano para que la vinculación no se desconecte. Si la distancia es excesiva, experimentarás distorsión de sonido y posiblemente una desconexión.
Altavoz dañado
Si el altavoz no emite sonido, o si suena distorsionado o con estática, es posible que esté dañado o quemado. Para solucionarlo, tendrás que sustituir el componente de sonido del altavoz.
3 comentarios
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - Contestar Compartir
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - Contestar Compartir
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 5,272
