Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
Hagas lo que hagas, el altavoz no se enciende.
Batería agotada o defectuosa
Primero, mantén presionado el botón de reinicio. Si esto no funciona, asegúrate de que el cable de alimentación esté firmemente conectado al altavoz y a la fuente de alimentación. Si el altavoz sigue sin encenderse, es posible que la batería esté agotada. Si se está cargando correctamente, la luz indicadora CHARGE se encenderá en color naranja. La carga se completa en cuatro horas y la luz indicadora se apaga.
Cable de alimentación defectuoso
Es posible que no ocurra nada porque el cargador esté defectuoso. Si nada más ha funcionado, revisa si el cable presenta daños. Puede que necesite ser sustituido.
Placa lógica defectuosa
Si la batería no se carga, has presionado el botón de reinicio, el cable de alimentación no está dañado y aun así no suministra energía, el problema puede estar en la placa lógica [inserta aquí la guía de resolución de problemas para sustituir la placa lógica].
Bluetooth no conecta
Intento conectar el dispositivo una y otra vez, pero el Bluetooth no funciona.
Es posible que el Bluetooth esté apagado y los dispositivos estén demasiado lejos el uno del otro
Mantén presionado el botón de reinicio. Luego, ve a la configuración de tu dispositivo y asegúrate de que el Bluetooth esté activado. El dispositivo que deseas emparejar debe colocarse cerca del altavoz. Cuando el altavoz esté lo suficientemente cerca del dispositivo de emparejamiento, la luz Bluetooth parpadeará rápidamente en blanco. Si no es así, mantén presionado el botón de emparejamiento hasta que emita un pitido y la luz parpadee rápidamente.
Tu dispositivo utiliza un proceso de emparejamiento diferente
El proceso para emparejar dispositivos puede variar. Por ejemplo, puede requerir introducir un código en tu dispositivo o tocar ambos dispositivos entre sí. En el caso de este altavoz, su nombre aparecerá en la lista de «otros dispositivos» y debes hacer clic en el nombre para conectar.
El altavoz está conectado a otro dispositivo
Intenta usar el botón de reinicio. Si el dispositivo está conectado pero no escuchas sonido a través del altavoz, asegúrate de que el altavoz no esté conectado a un dispositivo diferente. El SRS-X55 puede conectarse a varios dispositivos, pero solo reproducirá sonido desde uno. Si tienes varios dispositivos conectados, desconéctalos o configura tu dispositivo deseado como el principal. Si esto no funciona, el problema puede estar en la antena Bluetooth [inserta aquí el enlace a la guía de sustitución de la antena Bluetooth].
El cable auxiliar no funciona
El altavoz no produce sonido al usar el cable auxiliar.
El cable auxiliar no está conectado firmemente a uno o ambos dispositivos.
Conecta firmemente el cable auxiliar a uno o ambos dispositivos.
El cable óptico podría estar roto.
Conecta firmemente el cable auxiliar a uno o ambos dispositivos. Si esto no soluciona el problema, sustituye el cable auxiliar.
Es posible que el altavoz no sea compatible con el dispositivo que produce el audio.
Conecta firmemente el cable auxiliar a uno o ambos dispositivos. Si esto no soluciona el problema, verifica el número de anillos en la toma de audio. Si solo hay dos anillos, tu dispositivo no es compatible. Si hay tres anillos, sustituye el cable auxiliar. Si esto no funciona, el problema puede estar en la toma de audio [inserta aquí el enlace a la guía de sustitución de la toma de audio].
Morgan Smith
Miembro Desde 01/28/16
1 Reputación
0 Guías creadas
39 comentarios
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Contestar Compartir
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Contestar Compartir
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Contestar Compartir
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Contestar Compartir
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 72,677
