Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas del Sony SRS-X3
Lanzado en junio de 2014, dimensiones de 18.8 x 6.35 x 6.35 cm
Guía de Resolución de Problemas para el altavoz inalámbrico Sony SRS-X3
Zumbido en el altavoz
Cada vez que subo el volumen del altavoz por encima del nivel 8, comienza a emitir un zumbido junto con el audio que sale.
El nivel de volumen del teléfono puede estar interfiriendo
En algunos dispositivos, como este, el altavoz no controla el nivel de volumen del teléfono cuando está emparejado. Para solucionar esta interferencia, sube el volumen del teléfono al 80 % del máximo y, a continuación, aumenta el nivel de volumen del altavoz.
El Bluetooth no se empareja
Quiero conectarme a este altavoz Bluetooth usando mi teléfono, pero el altavoz se niega a conectarse o no permanece conectado mucho tiempo.
Batería baja
Es posible que la batería esté totalmente agotada. Conecta el Cable de carga desde tu adaptador de pared USB al altavoz y deja que cargue hasta 3 horas para recuperar su capacidad total.
El teléfono está emparejado con otro dispositivo mediante Bluetooth
Si tu dispositivo está conectado a otro equipo mediante Bluetooth, no se conectará a nada más. Debes asegurarte de que el dispositivo que quieres conectar al altavoz sea el único conectado por Bluetooth. Una vez que tu dispositivo sea el único conectado, podrás reproducir música a través de tu Sony SRS-X3
La batería no se carga
Cuando intento encender el altavoz, no se enciende y no carga cuando lo conecto.
El Cable de carga no está completamente conectado
Si el Cable de carga no está insertado totalmente en el puerto de carga micro-USB instalado en la parte trasera del altavoz, la batería no se cargará. Asegúrate de haber insertado el cable correctamente para que el altavoz pueda cargarse.
La batería está defectuosa
Es posible que tu batería esté demasiado usada, por lo que necesitas una nueva.
La batería podría estar interfiriendo con la señal inalámbrica y el uso prolongado podría haber causado que se vuelva defectuosa. Si esto ocurre, deberás conseguir una batería nueva.
El puerto auxiliar no funciona
Cuando conecto un cable auxiliar de 3.5 mm al altavoz, no permite que la música de mi teléfono se reproduzca.
El cable no está completamente insertado en la ranura
Es posible que tu cable auxiliar no esté completamente insertado en la toma de audio de 3.5 mm, lo que impide que la señal de música llegue al altavoz. Asegúrate de que no se vea el extremo dorado o plateado del cable de 3.5 mm y de que esté insertado hasta el fondo de la toma.
El cable auxiliar está estropeado
Los cables auxiliares no siempre tienen una larga vida útil. El cable puede haberse torcido en uno de los extremos donde se une a la toma, provocando que la toma pierda la conectividad con parte del cableado. Asegúrate de que el cable no esté mal doblado en los extremos y vuelve a conectarlo. Si los errores persisten, consigue un cable auxiliar nuevo o sigue las instrucciones proporcionadas:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
11 comentarios
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Contestar Compartir
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Contestar Compartir
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Contestar Compartir
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Contestar Compartir
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 6,431
