Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no enciende
El altavoz no enciende.
Batería agotada
Asegúrate de que el altavoz esté conectado al adaptador de corriente cuando no lo utilices. Esto garantizará que la batería esté totalmente cargada cuando vayas a usar el altavoz.
Los botones no responden
Si no puedes pulsar el botón de encendido, puede que haya algo alrededor que lo esté bloqueando. Para solucionarlo, intenta limpiar el panel de botones con un paño limpio y elimina cualquier suciedad acumulada en los botones.
Batería dañada
A veces, tras un uso prolongado del altavoz, la batería puede sufrir desgaste. Si esto ocurre, sigue esta guía para sustituir la batería.
El altavoz no se carga
El altavoz no muestra señales de carga incluso cuando está conectado a una toma de corriente.
Toma de corriente defectuosa
Si tu Sony SRS-BTX500 indica que necesita cargarse incluso cuando está conectado a una toma de corriente, intenta utilizar otra toma para cargar el dispositivo. Es posible que la toma que estás intentando usar no funcione correctamente.
Cargador defectuoso
Si tu Sony SRS-BTX500 indica que necesita cargarse incluso cuando está conectado a una toma de corriente, puede que el cargador esté estropeado. Es posible que el cable o el adaptador estén defectuosos. Prueba con otro cargador para cargar el altavoz.
Puerto de carga defectuoso
Si tu Sony SRS-BTX500 indica que necesita cargarse incluso cuando está conectado a una toma de corriente, es posible que el puerto de carga esté dañado. Puede que el puerto de carga del dispositivo esté defectuoso y deba sustituirse para permitir que el dispositivo se cargue.
No se reproduce sonido aunque el dispositivo esté conectado
El altavoz está conectado al dispositivo, pero no se reproduce audio.
Volumen silenciado o bajo
Si el audio no se reproduce a través del Sony SRS-BTX500, es posible que el altavoz esté silenciado o tenga el volumen bajo. Primero, comprueba el volumen del altavoz y auméntalo. Si sigue sin haber audio, asegúrate de que el dispositivo no esté silenciado. Si puedes ajustar el volumen desde el dispositivo conectado, súbelo desde allí.
El dispositivo no está conectado correctamente
Comprueba que el dispositivo esté emparejado correctamente mediante Bluetooth. Puede que el altavoz esté emparejado con otro dispositivo. Si utilizas una entrada AUX, asegúrate de que el cable esté conectado correctamente tanto al dispositivo como al altavoz.
El sonido se entrecorta
El audio se reproduce, pero se entrecorta o crepita.
El dispositivo está demasiado lejos del altavoz
Si utilizas la conexión Bluetooth, asegúrate de que el dispositivo esté relativamente cerca del Sony SRS-BTX500. Acerca el altavoz o el dispositivo.
Si utilizas una entrada AUX, es posible que el cable no esté completamente conectado al altavoz o al dispositivo. Asegúrate de que el cable AUX no esté dañado.
Matthew Okerman
Miembro Desde 01/29/16
1 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Mi è caduto…esiste il ricambio completo della pulsantiera di sinistra???
theshot.010 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,265
