Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El auricular no se registra con la base
El auricular no responde o no se comunica con la base
Batería defectuosa
Es posible que la batería no esté correctamente conectada al cuerpo del teléfono. Verifica que la conexión de la batería sea correcta. Para ello, retira la batería y vuelve a colocarla. Cárgala durante 12 horas para obtener un rendimiento óptimo. Si el teléfono sigue sin encenderse, la batería está defectuosa. Considera comprar una batería de reemplazo.
El auricular no está sincronizado
Es posible que el auricular haya perdido la sincronización con la base y no se esté comunicando correctamente con ella. Coloca el auricular de nuevo en la base y deja que se sincronicen durante 5 minutos.
El auricular está fuera de alcance
Es posible que el auricular esté fuera del radio de acción y no pueda sincronizarse con la base. Intenta acercarte a la base para situarte dentro del rango en el que esta puede recibir la señal del auricular.
Distorsión del audio en el altavoz del auricular
El audio que sale del auricular no es claro
Interferencia electrónica o de otro tipo
Es posible que el auricular y la base estén demasiado cerca de otros aparatos electrónicos, lo que interrumpe la señal entre ambos. Considera cambiar la ubicación de la base; el lugar más adecuado será uno donde no haya otros productos electrónicos.
El volumen es demasiado alto
La distorsión del audio puede deberse a que el volumen del auricular está demasiado alto. Ajusta el volumen usando los botones de volumen.
Altavoz defectuoso
Sigue los pasos para comprobar si hay problemas en el cableado y el volumen. Si el altavoz sigue sin funcionar, lo más probable es que esté roto. Considera comprar uno nuevo para sustituirlo.
Distorsión del audio en el contestador automático
El audio del contestador automático presenta distorsión del audio
La distorsión del audio puede deberse a que el volumen del auricular está demasiado alto. Ajusta el volumen usando los botones de volumen en la base.
Conexiones o cableado defectuosos
Comprueba que la base esté correctamente enchufada. Si lo está, asegúrate de que la luz de la base esté encendida. Si la luz no está encendida, el cableado podría estar defectuoso. Busca cables expuestos; si los encuentras, considera comprar un cable de repuesto.
Altavoz defectuoso
El auricular no mantiene la carga o no enciende
La autonomía de la batería del auricular es deficiente y parece no mantener bien la carga
Batería defectuosa
Dificultad para que la otra persona te escuche
La persona al otro lado de la línea con la que estás hablando no puede escucharte bien
No hablar directamente al auricular
El fallo a la hora de captar y registrar bien tu voz podría deberse a la forma en que utilizas el auricular. Asegúrate de hablar directamente al auricular para garantizar el mejor rendimiento del micrófono.
Micrófono defectuoso
Intenta hablar directamente al micrófono; si la persona al otro lado sigue teniendo dificultades para escucharte, es posible que el micrófono esté defectuoso. Considera sustituir el micrófono.
Dylan Wengerd
Miembro Desde 09/29/16
66 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
3 comentarios
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - Contestar Compartir
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 834
