Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no enciende
No importa lo que hagas, no puedes lograr que la cámara se encienda
La batería no está cargada
La batería podría estar agotada y necesita cargarse.
Batería agotada
La batería que estás utilizando puede estar defectuosa, rota o simplemente desgastada por un uso intensivo. Sustitúyela por una batería nueva.
Placa de circuito dañada
La placa de circuito de la cámara puede estar rota sin posibilidad de reparación. Esto puede suceder por varias razones, como si entró agua en la cámara o si la cámara sufrió una caída excepcional. Si crees que la placa de circuito puede estar rota, puedes intentar sustituirla siguiendo esta guía de reparación.
La cámara se apaga automáticamente
La cámara se apaga repentinamente sin que quieras hacerlo, y puede que no vuelva a encenderse
La cámara está demasiado caliente o demasiado fría
La cámara puede apagarse automáticamente si se calienta o se enfría demasiado. Si te encuentras en un entorno con temperaturas extremas y la cámara se apaga, intenta calentarla o enfriarla hasta alcanzar temperaturas normales.
La batería se ha soltado
Un movimiento violento de la cámara (lanzarla, dejarla caer o golpearla) puede causar que la batería se suelte. Intenta quitar la batería y volver a colocarla para asegurar que esté instalada correctamente.
La batería no se puede instalar
La batería no encaja en la cámara o no se mantiene en su sitio
Batería incorrecta
Asegúrate de estar utilizando una batería NP-FM500H, ya que es la única batería que puede usar la Alpha 65.
La palanca de bloqueo no funciona
Asegúrate de que la palanca de bloqueo esté siendo presionada por la punta de la batería mientras se inserta, de lo contrario la batería no se mantendrá en su sitio.
La batería se agota demasiado rápido o el indicador de carga es incorrecto
La cámara se queda sin carga más rápido de lo debido o muestra una cantidad incorrecta de autonomía de la batería restante
Esto puede suceder cuando la cámara está demasiado caliente o demasiado fría. Las temperaturas óptimas para una mayor autonomía de la batería son entre 50 y 86 grados Fahrenheit.
La batería es vieja o está agotada
Después de un uso repetido, una batería puede desgastarse o dejar de funcionar, lo que provoca que no retenga tanta carga como antes. Si esto sucede, la batería debe sustituirse por completo.
Manchas o puntos en las imágenes
Las imágenes tomadas con la cámara presentan manchas irregulares o arañazos que no deberían estar ahí
Polvo en el espejo
Si hay manchas en las imágenes o las imágenes no son claras, puede haber polvo en el espejo de la cámara. Si esto sucede, quita el objetivo y limpia cuidadosamente el espejo utilizando un soplador de polvo comercial. Si el polvo se pega, utiliza un paño de microfibra o un pañuelo suave para eliminarlo.
Espejo rayado
Las irregularidades en las imágenes pueden ser el resultado de un arañazo en el espejo de la cámara. Para ver si el espejo está rayado, quita cuidadosamente el objetivo e inspecciona el espejo desde varios ángulos. Si el espejo está muy rayado, tendrá que ser sustituido. Para obtener ayuda sobre la sustitución del espejo, sigue la guía de reparación AQUÍ.
Las imágenes están desenfocadas
Las fotos tomadas con la cámara salen borrosas y desenfocadas a pesar de parecer claras en el visor
Ajuste incorrecto del modo de enfoque
El modo de enfoque manual puede estar activado; cambia el modo de enfoque a AF (enfoque automático).
Uso incorrecto del objetivo
El sujeto de la imagen podría estar demasiado cerca para la distancia focal del objetivo que se está utilizando. Para solucionar esto, aléjate del sujeto o utiliza un objetivo diferente.
El mecanismo de enfoque del objetivo está roto
Para probar si la cámara o el objetivo están rotos, si tienes varios, prueba la cámara con diferentes objetivos. Realiza pruebas de calibración con una carta de ajuste de enfoque y prueba cada objetivo. Aquí tienes un enlace a una página en PhotographyLife.com para probar y analizar el enfoque del objetivo (Cómo probar rápidamente tu cámara DSLR para detectar problemas de enfoque automático).
Haz pruebas para encontrar el origen del problema. Si el problema es la cámara, puede haber un problema de hardware con la conexión del objetivo en la cámara que podría necesitar ser sustituido.
Los botones de navegación y configuración están bloqueados
La pantalla en la parte posterior de la cámara está congelada y los botones no funcionan, lo que impide realizar cambios en la configuración de la cámara
Software defectuoso
Primero, intenta apagar y encender el dispositivo para ver si se resuelve el problema. Si no es así, puede haber un problema de firmware.
Para realizar una actualización de firmware, ve a este enlace (Sony eSupport: Actualización de firmware) y sigue las instrucciones para actualizar o restablecer el firmware de tu cámara. Asegúrate de verificar si cumples con los requisitos del sistema y elige el sistema operativo correcto.
Dima Kyle
Miembro Desde 04/21/15
513 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,486
