Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Sony Reader no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Sony Reader se encienda.
Botón de encendido atascado
Si el botón de encendido no se desliza fácilmente hacia la derecha, es posible que esté atascado. Asegúrate de limpiar toda la suciedad que haya debajo del botón. Si el botón sigue atascado y no funciona, debes seguir la guía de sustitución del botón de encendido para reemplazarlo.
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende, es posible que sea necesario cargar la batería. Primero, asegúrate de tener el cargador correcto para el dispositivo. Luego, conecta el dispositivo a una computadora mediante USB y déjalo cargar durante al menos una hora antes de intentar encenderlo de nuevo. Si la batería se está cargando correctamente, la luz indicadora de carga se iluminará.
  • Método de carga alternativo: conecta el dispositivo a una toma de corriente alterna usando el adaptador de CA para el Reader
Cargador roto
Si la batería no se carga, es posible que estés usando el cargador incorrecto. Revisa tanto el puerto del dispositivo como el puerto del cargador que tienes. Si ambos coinciden, es posible que el cargador esté roto y debas comprar uno nuevo.
Conexión de la batería
Si reemplazar el cargador no funciona, es posible que la batería no esté bien conectada o insertada correctamente en el dispositivo. Sigue la guía para retirar la carcasa trasera, sacar la batería y volver a colocarla.
Batería agotada
Si conectar el dispositivo al cargador no funciona, es posible que la batería esté agotada y necesite ser reemplazada. Sigue la guía de sustitución de la batería.
Placa madre dañada
Si el dispositivo sigue sin funcionar, puede haber un problema con la placa madre. Sigue la guía para retirar la placa madre. Una vez retirada, deberá llevarse a la tienda o ser reemplazada.
No se escucha sonido por los auriculares
Cuando los auriculares están conectados, no hay sonido.
Conexión de los auriculares
Asegúrate de que los auriculares estén completamente conectados al Sony Reader. Tira de ellos con cuidado y empújalos dentro del conector para auriculares hasta que sientas un clic que indique que están completamente insertados.
Aumentar el volumen
Asegúrate de que el volumen no esté ajustado demasiado bajo en el dispositivo.
Archivo de audio dañado
Si los auriculares están insertados correctamente y el dispositivo sigue sin reproducir sonido, asegúrate de que el archivo de audio que intentas reproducir sea compatible con el lector. Consulta la página 44 del manual del usuario para ver una lista de los archivos compatibles con el dispositivo.
Auriculares rotos
Es posible que tus auriculares estén rotos y necesites un par nuevo.
Conector para auriculares roto
Si estás seguro de que tienes un archivo de audio funcional y un par de auriculares que funcionan bien, pero aun así no escuchas ningún sonido, es posible que el conector para auriculares esté roto y deba ser sustituido.
La tarjeta de memoria no es reconocida por el Sony Reader
El Sony Reader no responde a tu tarjeta de memoria.
Conexión de la tarjeta de memoria
Asegúrate de insertar la tarjeta de memoria en el dispositivo en la dirección correcta. Asegúrate también de que la tarjeta de memoria sea compatible con el Sony Reader.
Zona de medios sucia
Si el dispositivo sigue sin reconocer la tarjeta de memoria, es posible que el terminal de la tarjeta esté sucio. Usa un paño suave y limpio para limpiar la zona de contacto de la tarjeta de memoria.
Ranura de la tarjeta de memoria defectuosa
Si estás utilizando la tarjeta de memoria adecuada, está limpia e insertada correctamente en el dispositivo, pero aun así el dispositivo no la reconoce, es posible que la ranura de la tarjeta de memoria esté rota y deba ser reemplazada siguiendo la guía.
Un libro no se puede leer
El Sony Reader no te permite leer un libro específico.
Archivo de libro no autorizado
Confirma que tienes autorización para ver el libro. Para leer libros protegidos, debes registrarte o realizar la autorización. Si ya estás autorizado, puedes desautorizar tu computadora y tu lector, y luego autorizarlos de nuevo. Tampoco podrás leer contenido que sea propiedad de otro usuario.
Libro caducado
Si el libro tiene una fecha de caducidad, asegúrate de que no haya caducado ya.
La pantalla no funciona correctamente
Tu pantalla no responde correctamente a tus comandos.
Clima frío
Si te encuentras en un lugar frío, es posible que la pantalla tarde un tiempo en mostrar la imagen correctamente. Esto no es un fallo del dispositivo, sino una característica del mismo.
Calibración defectuosa
Si no puedes seleccionar elementos en el dispositivo incluso tocando el centro de ellos, deberás realizar la calibración de la pantalla táctil. Para ello, ve al menú de configuración avanzada y elige la opción de calibración de la pantalla táctil.
Pantalla congelada
Si tu pantalla se congela, reinicia el lector presionando el botón RESET y luego enciende el dispositivo. Si la pantalla sigue congelada tras reiniciar el dispositivo, deberás usar la guía para sustituir la pantalla del dispositivo.
El Reader no funciona cuando está conectado por USB
El Sony Reader no puede utilizarse mientras está conectado a una computadora mediante USB.
Conexión USB
Desconecta el cable USB del lector y vuelve a conectarlo. Mientras el Reader esté conectado a una computadora, no enciendas, reinicies, despiertes del modo de suspensión ni apagues la computadora. Estas operaciones pueden hacer que la computadora no reconozca el Reader.
El dispositivo está bloqueado
Tu lector no será reconocido mediante USB si está bloqueado. Asegúrate de que el lector esté encendido y ajusta el bloqueo del dispositivo en OFF.
Puerto USB defectuoso
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, el puerto USB de tu dispositivo podría estar roto. Usa la guía para sustituir este puerto.
Terrika Ngobili
Miembro Desde 10/13/14
873 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Miembro de Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
Miembros de 4
132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 8,338
