Saltar al contenido principal
La puerta del casete no abre
Hagas lo que hagas, la puerta no abre.
Quita cualquier cosa que haya sobre la puerta
Antes de desmontar el radio, una solución sencilla puede ser retirar cualquier objeto que haya sobre la puerta del casete. Muchas veces, no te das cuenta de que el más mínimo peso puede mantener la puerta presionada e impedir que se abra.
Algo atascado en la puerta
A veces, puede haber residuos atascados en el pestillo de la puerta que la mantiene cerrada. Esto hará que la puerta del casete permanezca cerrada. Para solucionar este problema, a veces es fácil sacar los residuos del pestillo. En el peor de los casos, puede que necesites hacer palanca para abrir la puerta del casete.
El casete es expulsado
Cada vez que se introduce un casete en el reproductor, este es expulsado.
El reproductor de casetes puede estar sucio
La mayoría de las veces, cuando el casete es expulsado, puede deberse a que el reproductor de casetes está sucio. Una solución fácil es utilizar un limpiador/desmagnetizador de casetes. Esto limpia y elimina los campos magnéticos del uso de las cintas de casete.
El motor puede estar roto
Si el limpiador/desmagnetizador de casetes no solucionó el problema, es posible que el motor que hace girar la cinta esté roto y deba ser sustituido.
El casete no se reproduce
Mi radio no reproduce mi cinta de casete.
Botón de cinta activado
Si un casete no se reproduce, comprueba si el botón del radio está en la función de «cinta» (tape) y no en la función de CD o radio.
Comprueba si hay residuos
Si el casete sigue sin reproducirse cuando el botón está configurado para cintas, comprueba la pletina de casete para ver si hay algún residuo en su interior. Los restos de suciedad podrían estar impidiendo que el casete sea leído y reproducido.
El CD no se reproduce
Mi CD no se reproduce.
Comprueba si el interruptor de CD está activado
Si el CD no se reproduce, comprueba si el botón del radio está en la función de «CD» y no en la de casete o radio. En este modelo, es necesario pulsar el botón correspondiente para poder escuchar un CD.
Si sigue sin funcionar, comprueba la unidad de CD en busca de residuos como polvo o suciedad que puedan impedir que el CD funcione correctamente. Si sigue sin reproducirse nada, compra un disco limpiador de CD para eliminar la suciedad invisible.
Comprueba el formato del CD
Si el CD sigue sin reproducirse, prueba con otro CD para ver si es solo ese disco en particular. Si el CD sigue sin funcionar, comprueba su formato. Si está en formato MP3, el CD no se reproducirá.
La unidad óptica de captación está rota
Si ya has comprobado todo lo demás y tu CD sigue sin reproducirse, es posible que la unidad óptica de captación haya fallado. Sigue esta guía para sustituirla.
El radio no se escucha
No sale sonido de mi radio.
El radio está enchufado
Primero, asegúrate de que el radio esté enchufado a una fuente de alimentación viable y encendido. Si el radio no está enchufado, asegúrate de que tenga el tipo de baterías correcto y la cantidad adecuada en el compartimento de baterías. Además, asegúrate de que estas baterías funcionen; si no es así, sustitúyelas por baterías nuevas.
Señal débil
Si el radio sigue sin escucharse, es posible que no estés recibiendo una señal lo suficientemente fuerte. Asegúrate de estar en una zona con buena recepción y extiende la antena por completo. Es posible que necesites sustituir la antena.
Los altavoces están rotos
Si sigue sin salir sonido del radio, es posible que los altavoces estén rotos o mal conectados. Esto puede requerir desmontar el radio para sustituir los altavoces o llevar el radio a reparar.
El compartimento del CD no cierra
La puerta del compartimento de mi CD no cierra.
Asegúrate de que no haya nada obstruyendo la puerta
Para resolver este problema, primero asegúrate de que no haya objetos extraños obstruyendo la puerta del CD.
Limpia el compartimento
Limpia el compartimento del CD eliminando todo el polvo, suciedad y cualquier otra cosa que pueda estorbar y evitar que la puerta cierre. Limpia también las bisagras de la puerta y asegúrate de que no haya nada que impida que las bisagras se muevan hacia abajo.
Alinea la puerta correctamente
Si la puerta sigue sin cerrar, asegúrate de que esté correctamente alineada en el radio. Si la puerta no está bien alineada o centrada como debería, esto impedirá que cierre correctamente. Asegúrate de que las bisagras estén en el lugar correcto y en la parte correspondiente del radio, que son las áreas trasera izquierda y trasera derecha del compartimento del CD.
Ian Nussman
Miembro Desde 10/25/13
994 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
Miembros de 2
72 Guías creadas
6 comentarios
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Contestar Compartir
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Contestar Compartir
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Contestar Compartir
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Contestar Compartir
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 6,727
