Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones o la pantalla no funcionan
Ya sea los botones o la pantalla LCD, no funcionan de manera consistente o no responden en absoluto.
Secciones de la pantalla LCD están en negro
Las pantallas LCD pueden quemarse si se sobrecalientan. Si hay secciones de la pantalla LCD en negro cuando no deberían estarlo y el RM-LVR1 está encendido, es posible que sea necesario sustituir la pantalla. Consulta nuestra guía de reparación.
Pantalla LCD no funcional
Se sabe que las pantallas LCD se queman si se sobrecalientan o se dejan encendidas durante largos periodos de tiempo. Si puedes confirmar que el RM-LVR1 se enciende pero la pantalla no, será necesario sustituir la pantalla LCD. Consulta nuestra guía de reparación.
El botón de grabación no funciona
Los botones de cualquier dispositivo electrónico se desgastan con el uso. Si tu RM-LVR1 se enciende pero uno o varios botones no funcionan, será necesario sustituir los interruptores.
El RM-LVR1 no se carga
No consigo que mi control remoto cargue.
El RM-LVR1 no está cargando
Asegúrate de que el problema esté en el dispositivo comprobando la luz indicadora de carga que se encuentra junto al puerto de alimentación del RM-LVR1. Si la luz no brilla en amarillo cuando el RM-LVR1 está conectado, es posible que el puerto de carga esté dañado. Intenta usar un cable diferente o un adaptador de corriente distinto para cargar el dispositivo. Prueba también con otra toma de corriente, ya que la actual podría no funcionar.
El puerto de carga está suelto
Si el tornillo dentro del puerto de carga está suelto, el dispositivo no cargará correctamente. Asegúrate de que el tornillo dentro del puerto de carga esté apretado. Mueve un poco el cable o asegúrate de que esté conectado hasta el fondo.
Batería defectuosa
La autonomía de la batería disminuye lentamente con el tiempo y necesita ser sustituida. Si tu batería no carga y ninguna de las otras soluciones ha funcionado, consulta nuestra guía de reparación o envíalo a Sony para su reparación.
La placa madre necesita ser sustituida
Si has probado todo lo demás, la placa madre podría estar defectuosa o averiada. Consulta nuestra guía de reparación.
El RM-LVR1 no se enciende
Mi dispositivo no se enciende, incluso después de cargarlo.
Batería agotada
Si la batería no se ha cargado en mucho tiempo, es posible que no tenga suficiente energía para iniciar el RM-LVR1. El RM-LVR1 podría necesitar cargarse durante un tiempo antes de encenderse.
El RM-LVR1 está congelado
Si el dispositivo está encendido y la pantalla no responde, es posible que el RM-LVR1 esté congelado o bloqueado. Con el dispositivo cargado: abre el puerto de carga. Usa un bolígrafo o un objeto similar para mantener presionado el botón de reinicio durante 10 segundos.
Batería defectuosa
Es posible que sea necesario sustituir la batería; visita nuestra guía de reparación o envíalo a Sony para una reparación profesional.
El RM-LVR1 se mojó
Si le entra agua al dispositivo, NO lo enciendas. Encender el dispositivo puede provocar un cortocircuito, dañándolo permanentemente. Desmonta el dispositivo con cuidado y coloca los componentes en un recipiente con arroz, asegurándote de que estén completamente cubiertos. Deja pasar al menos 24 horas antes de intentar el reensamblaje. Si los componentes internos están secos y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la batería esté dañada. El agua puede dañar la batería, considera sustituirla. Si el dispositivo sigue sin funcionar, podría ser hora de sustituirlo. Asegúrate de llevarlo a un centro de reciclaje de productos electrónicos de confianza.
La cámara se apaga repetidamente
Mi cámara se sigue apagando cuando está conectada al RM-LVR1.
Batería agotada
Si la cámara se apaga cuando no está conectada al RM-LVR1, es posible que la batería de la cámara esté agotada. Algunas cámaras se apagan automáticamente cuando la batería está baja para conservar energía.
Ciclo de apagado automático
Si la batería está cargada, la función de "apagado automático" del RM-LVR1 podría ser la causa. El RM-LVR1 apagará automáticamente la alimentación tanto del dispositivo como de la(s) cámara(s) tras un tiempo preestablecido. Esto puede cambiarse en el menú del dispositivo.
Conectividad inalámbrica mala o nula
No puedo conectarme a mi cámara o pierdo la conexión rápidamente.
Dispositivos incompatibles
No todas las cámaras de Sony son compatibles con el RM-LVR1. Puedes encontrar una lista de compatibilidad completa en el sitio web de Sony. Busca la "tabla de compatibilidad" bajo el nombre del dispositivo.
El RM-LVR1 no detecta la(s) cámara(s)
Asegúrate de que tanto tu cámara como tu control remoto estén conectados a la misma red Wi-Fi. Si no están conectados a la misma red, o si uno de ellos no está conectado en absoluto, los dispositivos no podrán conectarse.
Las opciones de conexión Wi-Fi se encuentran en el menú de ajustes.
No se detecta señal Wi-Fi
El alcance operativo del dispositivo es de 5 m (16 pies). Si te encuentras a una distancia mayor, podrías perder la conexión.
El firmware está desactualizado
Las versiones más recientes se pueden encontrar en la página de Actualizaciones de Productos de Sony. Busca el dispositivo correspondiente y elige el tipo de ordenador desde el que desees instalar la actualización.
Antena de Wi-Fi rota
Si todo lo demás falla, es posible que la antena de Wi-Fi esté rota. Si este es el caso, habrá que sustituirla.
1 comentario
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,284
