Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Zumbido en los auriculares
Chasquidos o un tono agudo constante
Error de conexión a tierra
Desconecta el cable de audio y vuelve a conectarlo. Si el zumbido persiste, las causas posibles pueden ser un error de conexión a tierra o interferencias.
Interferencia por polvo
Aspira bien los altavoces o usa aire comprimido para expulsar los residuos de los componentes electrónicos. Los dispositivos electrónicos SIEMPRE deben mantenerse en un entorno limpio para minimizar la contaminación electrónica.
Interferencia electrónica
Quita los adaptadores inalámbricos no utilizados del otro puerto USB de la PS3. Si es necesario, conectar el adaptador inalámbrico al puerto USB de la PS3 mediante un cable extensor corto puede eliminar cualquier interferencia con otros dispositivos inalámbricos conectados a tu PS3 (cable extensor no incluido).
Sony describe varios
Si el problema de zumbido persiste, es posible que debas sustituir los altavoces. Sigue esta guía de sustitución de altavoces paso a paso.
El Bluetooth no se conecta
Los auriculares y el dispositivo de juego están encendidos, pero el Bluetooth de los auriculares no se conecta
Restablecer auriculares
1. Conecta la toma de audio de los auriculares al adaptador USB y conecta el adaptador USB a la PlayStation
2. Usa un objeto fino para presionar el botón oculto en el adaptador USB [link to PlayStation instructions|enlace a las instrucciones de PlayStation]
Comprobar actualizaciones de la consola de juegos/ordenador
PlayStation envía actualizaciones periódicas. A veces, estas actualizaciones introducen nuevos problemas de compatibilidad, pero, por lo general, actualizar es una buena idea. Consulta las actualizaciones de PS3 más recientes.
El dispositivo no es reconocido por tu PS3 (aparece el título "dispositivo desconocido")
Debes restablecer los auriculares a la configuración de fábrica.
1. Descarga la aplicación Pulse Elite Edition Manager en tu PS3 yendo a PlayStation Store>Apps>All PS3 Apps
2. Abre la aplicación (se encuentra en "Juego" en el Xross Media Bar)
3. Conecta los auriculares a la PS3 mediante un cable USB
4. Desde la pantalla del menú principal de la aplicación, pulsa el botón Select
5. Elige la opción "Factory Default" y pulsa X para actualizar los auriculares. Una vez que comiences la descarga, el proceso puede tardar aproximadamente 2 minutos en completarse.
Placa Bluetooth defectuosa
Una fuente común de fallos en la Nintendo Wii es la placa Bluetooth. Si esta y el módulo Wi-Fi no funcionan correctamente y no están bien conectados a la placa madre, el sistema no arrancará.
Si es posible, intenta intercambiar el módulo Bluetooth por uno que sepas que funciona para determinar si esa es la causa.
Placa madre defectuosa
Si la fuente de alimentación y las placas inalámbricas están bien, entonces el problema probablemente sea la placa madre. Sigue la [motherboard replacement guide|guía de sustitución de placa madre].
Para obtener más información sobre por qué ocurren los problemas de conexión Bluetooth, ¡consulta esto!
Toma de audio defectuosa
Los auriculares están conectados mediante el cable de audio, no por Bluetooth. El sonido se corta o un zumbido interfiere con el sonido
Toma de audio sucia
1. Desconecta el cable de audio y vuelve a conectarlo
2. Usa un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico para limpiar suavemente la toma
Prueba un cable nuevo
Conecta otro cable de audio a tus auriculares para comprobar si el cable original estaba defectuoso.
Los altavoces no funcionan
Los auriculares no producen sonido
Los altavoces no reciben energía
Si la luz indicadora no muestra ningún color, es señal de que los auriculares están apagados. Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición "on".
Si el interruptor está encendido pero la luz indicadora está apagada, es posible que la batería de los auriculares esté agotada. Si la batería no se carga, consulta la siguiente sección de resolución de problemas "Los auriculares no se cargan".
Los auriculares tienen energía, pero la consola de juegos/ordenador está en silencio.
Comprueba los ajustes del sistema en tu dispositivo para asegurarte de que no esté silenciado
[Conexión Bluetooth] El Bluetooth de los auriculares no se conecta
Comprueba tu dispositivo para asegurarte de que el Bluetooth esté activado y que tu dispositivo Bluetooth esté seleccionado. Si ambos están encendidos pero no se conectan, consulta la sección de resolución de problemas "El Bluetooth no se conecta" anterior.
[Conexión por cable] La toma de audio de los auriculares no se conecta con el cable de audio
Los residuos pueden interferir con la conexión del cable al mando o a la toma de los auriculares. Consulta la sección de resolución de problemas "Toma de audio defectuosa" anterior.
Si la conexión sigue sin funcionar, prueba el cable en tus otros mandos. Si funciona con otros mandos, tu mando necesita ser reparado o sustituido. Echa un vistazo a los mandos DUALSHOCK3 de Sony PS3.
El cable USB de los auriculares está conectado pero no carga
Voltaje/corriente incorrectos
Asegúrate de cargar los auriculares usando el adaptador USB en uno de los puertos frontales de la PlayStation (no uses un enchufe de pared). Los auriculares están diseñados para cargarse en el sistema PlayStation, que emite un voltaje diferente al de tu enchufe de pared.
Adaptador defectuoso
Comprueba los pines de conexión dentro del adaptador USB en busca de dobleces, residuos u otras irregularidades. Intenta cargar con otro adaptador USB compatible si tienes uno disponible. Es posible que debas sustituir el adaptador.
Cable USB defectuoso
Comprueba si tu cable USB carga o hace funcionar otros dispositivos. Si falla, puedes soldar una nueva toma USB [link to fixing USB cable|enlace para reparar cable USB]. Si no estás familiarizado con métodos de soldadura seguros, se recomienda que uses/compres otro cable USB.
Si el problema de carga persiste, la batería podría estar muriendo o muerta. Todas las baterías fallan eventualmente, así que compara el rendimiento de tu batería con las especificaciones del Sony Pulse para evaluar su rendimiento. Sigue esta guía de sustitución de batería si tu batería no retiene la carga.
Chris Echter
Miembro Desde 01/29/15
871 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Miembro de Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
Miembros de 5
72 Guías creadas
7 comentarios
were can i buy the usb adaptor and can i use another usb adaptor
Deffkon - Contestar Compartir
I have just bought some Pulse elite to use with my PS4 and after the initial power had drained and it was time to recharge for the first time I plugged them in to my PS4 using my Turtle Beach usb cable. Nothing happened,no light on the headset,no indication to say they were charging but anyway, I left them charging all night. The next day I tried them but nothing,no charge,dead battery. Now I know the Turtle beach usb cable works as it is your bog standard universal usb cable,so I tried plugging them into my old PS3, into a normal electrical socket and my PC but still nothing. After loads of googling and still no real help I tried another usb cable I found AND IT WORKED! So,the moral of the story is; just because one cable works for one thing doesn't necessarily mean it will work for another.
Mark Philip Oakley - Contestar Compartir
Does it need to be charged for plug in or just for Bluetooth
swasted420 - Contestar Compartir
Hi guys, I bought a PS3 with Pulse Wireless Headset... Now all I receive is a straight orange light no blinking blue on the headset but the USB plug-in when I turn it on goes from flashing to constant like it is connected… tried to reset the headset by putting a pin near the ear hole and nothing seems to be happening any suggestions?
redmmguy - Contestar Compartir
I have a Sony Pulse Elite and it’s great. But the sad part is that every time I switch the power on, it is affecting the speakers of the headset either low or high volume on either speaker then gives a crackling sound when touching the power switch to fix the audio as there’s a need to position the power switch a bit for the speakers to work properly. Please help. Thanks.
Leon Franz Hanniel Reyes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 200
Todo El Tiempo: 20,779
