Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Sony PRS-505 no se carga y no hay indicadores de que esté recibiendo energía, a pesar de que el cargador esté conectado, sigue esta página para encontrar posibles soluciones.
Fin de la vida útil de la batería
Dado que es un modelo antiguo (circa 2008), es probable que la batería interna del PRS-505 haya llegado al fin de su vida útil de la batería. Una batería muy descargada puede evitar que se reconozca la carga por USB.
  • Si la carga por USB no funciona, conecta un adaptador de CA al puerto de conector cilíndrico específico. También puedes usar un cargador de Sony PSP compatible para reactivar una batería muy descargada.
  • Para recuperar el dispositivo de un estado de agotamiento total, déjalo conectado al cargador durante varias horas (más de 4 horas).
Método de carga inadecuado o problemas de conexión
Los primeros modelos PRS-505 se cargan lentamente a través del puerto USB de la PC, no con cargadores de pared. La carga se detiene y la batería se descarga si la PC entra en modo de suspensión.
  • Para evitar interrumpir el proceso de carga al utilizar una conexión USB, deshabilita la configuración de suspensión e hibernación de tu PC.
  • Para cargar el dispositivo, utiliza únicamente el Cable de carga suministrado. Comprueba que el Cable de carga y el puerto de carga estén bien conectados.
Daños por agua o humedad
Los cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, pasar de una habitación fría a una cálida) pueden causar condensación interna, lo que impide temporalmente que el dispositivo se inicie o se cargue.
  • Apaga el dispositivo (o déjalo tal cual) y colócalo en un lugar seco y a temperatura ambiente durante varias horas (más de 5), o incluso durante toda la noche, para asegurar que esté completamente seco.
Cristian Delgado
Miembro Desde 09/09/25
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 194
