Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Sony PRS-500
1. El Lector electrónico no está cargado o no carga
Si tu Lector electrónico tiene la pantalla oscura o en blanco, podría ser porque el dispositivo no está cargado. Una vez que el dispositivo esté enchufado durante 12 horas, podrá encenderse y funcionar normalmente. Si la pantalla permanece en blanco u oscura, prueba estos pasos:
- Prueba diferentes tomas de corriente para descartar zócalos defectuosos
- Prueba diferentes cargadores para descartar un cargador defectuoso
- El Lector electrónico no se enciende
2. Sustitución de la batería
Las baterías pueden agotarse con el tiempo debido a una carga excesiva o daños por agua. Si tienes los siguientes síntomas con tu dispositivo, puede ser hora de cambiar la batería:
- El dispositivo no se enciende
- El dispositivo no carga
- El dispositivo no mantiene la carga
3. Sustitución de la pantalla
Las pantallas pueden agotarse o desvanecerse con el tiempo. Si tienes los siguientes síntomas, puede ser hora de sustituir la pantalla de tu Lector electrónico:
- La pantalla está en blanco
- La pantalla está agrietada
- Mala resolución de pantalla
4. Reparación del puerto de carga
Tu cargador puede haberse dañado debido al agua o a daños físicos. Si ocurren estos síntomas, deberías considerar sustituir tu puerto de carga:
- El dispositivo no funciona mientras se carga
- El puerto de carga está roto o dañado
5. Tornillo suelto en la placa base
Los tornillos se sueltan en la placa base cuando el dispositivo se cae o recibe sacudidas varias veces. Si tienes estos síntomas particulares con tu dispositivo, puede que necesites apretar los tornillos de tu placa base:
- El dispositivo no se reinicia
- La pantalla principal está en blanco
- Los tornillos de la placa lógica pueden necesitar ser apretados
Jessica Castro
Miembro Desde 09/10/14
157 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 778
