Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Tu cámara no se enciende.
Existen muchas razones por las que tu cámara podría no encenderse. La razón más común es una batería descargada o defectuosa.
Batería descargada
La batería de la cámara no está completamente cargada.
Primero, intenta cargar la batería con el cargador que venía incluido con la cámara durante varias horas. Una vez que la batería termine de cargarse, colócala en la cámara e intenta encenderla de nuevo.
Para obtener más ayuda, consulta nuestra guía sobre la sustitución de la batería.
Batería agotada
La batería de la cámara no se carga correctamente o está dañada.
Si la batería se ha dañado o no carga, necesitarás sustituirla. Compra una batería nueva, cárgala durante varias horas y luego colócala de nuevo en la cámara.
Ranura de la batería sucia
La ranura de la batería está sucia o dañada.
Si tu cámara no responde al accionar el interruptor de encendido, revisa los contactos dentro de la ranura de la batería. Es posible que necesiten una limpieza con un paño seco o aire comprimido.
Si cargar la batería o limpiar los contactos no ayuda, deberías revisar tu tarjeta SD.
Tarjeta SD dañada
La tarjeta SD está dañada o no responde.
A veces, una tarjeta SD puede corromperse o funcionar mal, lo que puede provocar que la cámara no se encienda. Para determinar si la tarjeta SD debe ser sustituida, intenta usar la tarjeta en otro dispositivo y confirma que funciona. Si necesita ser formateada o sustituida, consulta nuestra guía sobre la sustitución de la tarjeta SD para extraer y formatear tu tarjeta.
Sustituye la tarjeta SD y enciende la cámara con una batería recién cargada. Si estos pasos fallan, es posible que debas probar con una tarjeta SD nueva. Si tu cámara sigue sin encenderse, es probable que la batería esté agotada y deba ser sustituida.
La lente no se acopla
Tu lente no se acopla al cuerpo de la cámara.
Si la lente de la cámara se atasca, es posible que no esté bien colocada o que no esté diseñada para tu cámara. De lo contrario, es posible que la lente o la montura de la lente deban ser sustituidas. Consulta nuestra guía sobre la sustitución de la lente y sigue los pasos para asegurarte de proceder correctamente.
Modelo de lente incorrecto
Tu lente no es el modelo correcto para la cámara.
Si tu lente no venía con la cámara y no se acopla, es posible que no sea el modelo adecuado. Deberás verificar que tu lente sea un modelo Sony E Mount, lo cual puedes hacer buscando las especificaciones de tu lente.
Si tu lente es del tipo de modelo incorrecto, necesitarás conseguir una lente que se ajuste a la cámara. De lo contrario, la lente o el cuerpo de la cámara podrían estar dañados.
Lente dañada
La lente está dañada o rota.
Si tu lente está visiblemente dañada, es posible que esto impida su acoplamiento. Puedes intentar acoplar una lente diferente del mismo modelo para ver si la cámara en sí está rota. Si cualquier otra lente funciona, deberás comprar una nueva y acoplarla a la cámara. Para obtener ayuda con esto, consulta nuestra guía sobre la sustitución de la lente.
Cámara dañada
El cuerpo de la cámara está dañado, lo que impide que se acople una lente.
Si la montura en el cuerpo de la cámara está dañada, impedirá que se acople cualquier lente. Este problema se puede verificar probando otras lentes. Si ninguna lente compatible con la cámara funciona, entonces la montura de la lente está rota. Consulta nuestra guía sobre la sustitución de la montura de la lente
El visor no funciona
El visor está borroso
El visor no muestra la imagen correctamente.
El visor tiene un dial de enfoque. Consulta nuestra guía sobre el ajuste del enfoque del visor. Si el visor sigue viéndose borroso, es posible que necesite una limpieza. Toma un paño de microfibra y limpia suavemente el visor para eliminar manchas.
El visor no muestra imagen
El visor no se ilumina o muestra una imagen incorrecta.
El visor puede estar roto y necesitar sustitución. Consulta nuestra guía sobre la sustitución del visor.
La pantalla no se enciende
Pantalla rota
La pantalla LCD no muestra imágenes, pero la cámara está encendida.
A veces, parece que la cámara está encendida, pero no se ve nada en la pantalla. Si la pantalla está agrietada o rota, necesitarás sustituirla. Para obtener ayuda con este paso, consulta nuestra guía sobre la sustitución de la pantalla LCD.
Tyler
Miembro Desde 04/22/14
614 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
Miembros de 4
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 4,991
