Saltar al contenido principal
Fotos subexpuestas/oscuras
Las fotos que tomas no salen como esperabas y a menudo son demasiado oscuras, con poca visibilidad de los objetos fotografiados
Entorno con poca iluminación
La iluminación de la escena que la cámara intenta capturar puede ser demasiado tenue. Intenta moverte a una zona con mejor iluminación o ilumina el área con una luz artificial.
Ten en cuenta que una cámara no puede capturar necesariamente lo que una persona puede ver con el ojo humano.
El flash no está presente o está mal colocado
La Sony NEX-5R no tiene un flash integrado y requiere un accesorio de flash extraíble que funciona como tal. Asegúrate de que el flash esté colocado en la cámara y que esté bien ajustado para garantizar su funcionamiento.
El ajuste del flash puede estar desactivado
Es posible que el ajuste del flash de la cámara esté desactivado, configurado a un nivel demasiado bajo o que el flash automático no se active con la escena. Ve al menú y selecciona “Cámara”; allí verás la opción “Modo Flash”. Selecciona “Flash de relleno” para asegurar que el flash se dispare.
El ajuste de exposición puede ser demasiado corto
El ajuste de exposición de la cámara controla cuánta luz captura en cada foto. Intenta aumentar los ajustes de exposición de la cámara yendo al menú y seleccionando “Brillo/Color”. Desde allí verás la opción “Comp. exp.”. Selecciónala y disminuye la cantidad de luz que la cámara utiliza para tomar fotos.
Placa madre defectuosa relacionada con la función del flash
Si te has asegurado de que el flash está bien sujeto y el ajuste del flash está en “Activado”, pero sigues obteniendo fotos oscuras, es posible que los componentes de la placa madre relacionados con la función del flash no funcionen correctamente. Consulta nuestra guía para el reemplazo de la placa madre:
Sustitución de la Placa Madre de la Sony NEX-5R
Fotos sobreexpuestas/claras
Las fotos que tomas son demasiado claras o tienen áreas demasiado brillantes que pueden ocultar los objetos en la imagen.
Entorno con iluminación brillante
La iluminación de la escena en la que se está tomando la foto puede ser demasiado brillante. Intenta moverte a una zona con una luz menos intensa o filtra/bloquea la fuente de luz.
El flash está encendido
El ajuste del flash podría estar encendido y ser la razón de las fotos sobreexpuestas. Intenta ajustar la configuración del flash para apagarlo (“Off”) o ponerlo en “Auto”.
El accesorio de flash está encendido
Si el flash sigue disparándose al tomar fotos, el accesorio de flash puede estar puesto. Al retirar el accesorio de flash, la función de flash de la cámara se desactivará, lo que puede ayudar a remediar las fotos sobreexpuestas.
El ajuste de exposición puede ser demasiado largo
Si ninguna de estas soluciones ha funcionado, lo más probable es que los ajustes de tu cámara estén creando fotos claras. Intenta ir al menú y seleccionar “Brillo/Color”. Desde allí verás la opción “Comp. exp.”. Selecciónala y disminuye la cantidad de luz que la cámara utiliza para tomar fotos.
Fotos borrosas
A pesar de cómo se ven las fotos en la pantalla al enfocar, siempre salen borrosas y desenfocadas
Estabilización insuficiente
Las fotos borrosas se deben a que la cámara tiembla o a un enfoque incorrecto. Intenta usar un trípode o apoyar la cámara sobre una superficie estable al tomar una foto, especialmente en entornos con poca luz.
Enfoque incorrecto
Para enfocar la Sony NEX-5R, presiona siempre el botón del obturador hasta la mitad para permitir que la cámara enfoque. Este ajuste está integrado y debe utilizarse siempre para enfocar las fotos.
La velocidad de obturación es demasiado lenta
Configurar una velocidad de obturación más rápida expone la cámara a una menor cantidad de luz y puede ser útil si el sujeto se mueve rápidamente. Puedes lograr esto yendo al menú Modo de Disparo y seleccionando la opción “Prioridad obturador”. Una vez en este submenú, podrás aumentar (o disminuir) la velocidad de obturación.
Ajuste de enfoque automático incorrecto
Si ninguna de las otras soluciones funcionó, el problema puede ser el ajuste de enfoque automático de la cámara. Intenta ir al menú Cámara y selecciona “Modo AF”. Desde allí, selecciona “AF continuo”. Con este ajuste, la Sony NEX-5R continuará enfocando mientras mantengas presionado el botón del obturador hasta la mitad. Esta función permite obtener fotos más enfocadas.
La pantalla no se enciende
No aparece nada en la pantalla LCD
La cámara no está encendida
Si no ves nada en la pantalla, puede que sea simplemente porque la cámara está apagada. Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición “On”.
El brillo de la pantalla LCD está bajo
También es posible que no aparezca nada en la pantalla porque los ajustes de brillo son bajos. Puedes arreglar esto yendo al menú de Configuración y seleccionando “Brillo LCD”. Tienes varias opciones para cambiar el brillo, pero al seleccionar “Manual” podrás cambiar el brillo a tus necesidades.
La pantalla está rota
Si ninguna de estas soluciones ha funcionado, lo más probable es que la pantalla esté rota. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla LCD para sustituir la pantalla rota:
Sustitución de la Pantalla LCD de la Sony NEX-5R
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, no puedes lograr que la Sony NEX-5R se encienda.
El interruptor de encendido está en “Off”
Antes de entrar en las entrañas de tu Sony NEX-5R, asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición “On”.
Batería agotada/defectuosa
Si la Sony NEX-5R no se enciende, también puede ser porque la batería está agotada. Intenta retirar la batería y cargarla. Vuelve a colocar la batería una vez que esté completamente cargada e intenta encender la cámara de nuevo.
Pantalla defectuosa
Es posible que no aparezca nada porque la pantalla LCD está rota. Si puedes ver que la luz verde (junto al interruptor de encendido) está encendida cuando la cámara está encendida, la pantalla LCD debe ser reemplazada. Utiliza nuestra guía aquí para ayudarte con el reemplazo:
Si ninguna de estas soluciones te ha funcionado, el problema probablemente esté en la placa madre. Puedes seguir nuestra guía de reparación aquí para ver cómo reemplazarla:
El objetivo no se acopla a la cámara
El objetivo externo no se acopla o no permanece sujeto a la montura de la cámara.
El objetivo no se está acoplando correctamente
El objetivo solo se puede acoplar a la cámara de una manera específica. El objetivo no se puede encajar, empujar o deslizar. Para acoplar el objetivo correctamente a la cámara, asegúrate de que la parte posterior del objetivo esté nivelada con el acople de la cámara. Debería haber un punto blanco en el lateral del objetivo y también en el área del flash de la cámara. Alinea estos dos puntos blancos y el objetivo debería encajar firmemente en el acople de la cámara. Gira el objetivo hacia la derecha mientras está ajustado en la cámara y debería quedar bloqueado en su lugar.
La rosca del objetivo está dañada
Inspecciona visualmente la rosca tanto en la montura de la cámara como en el objetivo. Si alguna de ellas está dañada o falta, debe ser reemplazada. Si el objetivo se cae cuando está correctamente acoplado, o si presenta mucha resistencia al girarlo para colocarlo, la rosca del objetivo está dañada. Consulta la guía de reemplazo para instalar una nueva montura para el objetivo.
Sustitución de la Montura del Objetivo de la Sony NEX-5R
La pantalla LCD no es clara
La pantalla está encendida, pero es difícil distinguir lo que se ve en ella.
La pantalla LCD está sucia
La opción más fácil es intentar limpiar la pantalla con un paño de microfibra. Asegúrate de limpiar la pantalla con cuidado y no utilices limpiadores líquidos ni agua.
La pantalla LCD está rayada/pelada
Si limpiar la pantalla no dio resultados, lo más probable es que la pantalla tenga daños permanentes que no se pueden reparar. Puedes seguir nuestra guía de reparación sobre cómo reemplazar tu pantalla LCD.
Wyatt Levy
Miembro Desde 04/08/14
7 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
Miembros de 4
84 Guías creadas
5 comentarios
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Contestar Compartir
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Contestar Compartir
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Contestar Compartir
me to @@ i dont know
Mo Mo - Contestar Compartir
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 15,653
