Saltar al contenido principal
Pérdida de audio en un lado o sonido distorsionado
Estás experimentando ausencia de audio en un lado o en ambos, o sonidos de estática o chasquidos.
Asegúrate de que la toma de audio esté completamente conectada
Asegúrate de que la toma de audio esté firmemente insertada en el conector para auriculares de la fuente de audio o el dispositivo; el audio que se corta de forma intermitente suele ser señal de una toma de audio floja, así que asegúrate de que la toma de audio esté completamente insertada en la computadora.
Comprueba si el control de volumen de los auriculares está encendido
Localiza el control de volumen de los auriculares y súbelo al máximo.
Asegúrate de que el dispositivo que estás usando sea compatible con estéreo
Si solo escuchas audio por el lado izquierdo de los auriculares, asegúrate de que el dispositivo al que están conectados tenga capacidad de salida estéreo. Generalmente, si un dispositivo tiene una toma de salida etiquetada como "earphone" (auricular), será mono, mientras que una toma de salida etiquetada como "headphone" (auriculares) será estéreo.
Problemas de sonido al conectar a una computadora o portátil
Estás experimentando problemas de audio al usar los auriculares en tu computadora o portátil
Comprueba si la fuente de audio está encendida y funcionando
Asegúrate de que el dispositivo que estás usando esté encendido. Si el dispositivo es una computadora o una portátil, ajusta la configuración.
No se escucha audio al usar Skype y otras aplicaciones de comunicación
El problema puede estar dentro de la aplicación: abre la aplicación, ve al menú Herramientas (Tools), haz clic en la Configuración de audio (Audio Settings), luego ve a Configuración de altavoces (Speaker Setup) y sigue las instrucciones proporcionadas.
Las teclas de volumen del teclado no ajustan el audio de los auriculares
Algunas computadoras o portátiles tienen teclas de volumen que no afectan a los auriculares; intenta ajustar el volumen usando los controles de los auriculares.
Roneil Hospedales
Miembro Desde 01/20/15
357 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G3
Miembros de 4
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 858
