El Sony Microcassette-Corder no se enciende
No puedes lograr que tu Sony Microcassette-Corder se encienda.
El cursor de pausa está activado
Si el cursor de pausa está activado, es decir, empujado hacia abajo en la dirección de la flecha junto a él, la grabadora impide que la cinta se reproduzca o que se grabe en ella. Asegúrate de que el cursor esté totalmente desplazado hacia la parte superior del dispositivo. Si el dispositivo sigue sin encenderse con el cursor desactivado, pasa al siguiente paso: comprobar las baterías
Baterías descargadas
Si la grabadora no se enciende, es posible que las baterías estén completamente agotadas. Intenta sustituir las baterías AA usadas por otras nuevas.
Terminales de la batería corroídos
Si has sustituido las baterías y la grabadora sigue sin encenderse, comprueba que los terminales de la batería (los pequeños muelles y piezas metálicas) no presenten corrosión. Incluso una pequeña cantidad de corrosión puede impedir que fluya la carga de las baterías. Puedes eliminar la corrosión de los terminales de la batería con una pequeña cantidad de agua mezclada con bicarbonato de sodio.
Placa madre defectuosa
Cuando las baterías nuevas no hacen que tu grabadora de microcassette vuelva a funcionar, el problema puede ser más grave. El problema podría ser una placa madre defectuosa o conexiones rotas en la placa madre. Retira la tapa trasera e inspecciona todos los puntos de soldadura donde los componentes principales se conectan a la placa, especialmente las conexiones de la batería. Si todas las conexiones soldadas están intactas, intenta sustituir la placa madre para devolver la vida a tu dispositivo.
El dispositivo no graba ningún sonido
El Sony Microcassette-Corder no graba ningún sonido en la cinta.
Posición incorrecta del cassette
Antes de hacer nada, asegúrate de que el cassette esté correctamente insertado en el compartimento. Sujeta el cassette de manera que la cinta expuesta quede mirando hacia ti. Inserta el cassette en la tapa con la cinta expuesta mirando hacia ti. La tapa del cassette debería cerrarse completamente.
Espacio insuficiente en la cinta
Mira el cassette y verifica que queda suficiente cantidad de cinta para grabar. Si queda espacio en ese lado de la cinta, ya sea en el lado A o en el lado B, el carrete del lado izquierdo de la cinta debería tener más cinta enrollada a su alrededor. Por lo tanto, si hay más cinta en el carrete de la derecha, no queda mucho espacio para grabar. Simplemente dale la vuelta al cassette e insértalo en la tapa. ¡Deberías estar listo para una grabación prolongada!
Lengüetas del cassette faltantes
En la parte superior del cassette, a los lados, hay unas pequeñas lengüetas rectangulares. Romper estas lengüetas evita que se grabe accidentalmente sobre la cinta.
Asegúrate de que las lengüetas sigan ahí. Si se han roto, simplemente coloca un trozo pequeño de cinta adhesiva sobre los orificios. El cassette debería estar listo para grabar.
Comprobar las baterías nunca está de más. Asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas sustituyéndolas. Si esto no soluciona el problema de tu grabadora, sigue leyendo, ¡hay más soluciones posibles!
Cabezal de grabación contaminado
Si la grabadora funciona en todas sus funciones excepto en la grabación y reproducción, el pequeño cabezal metálico responsable de grabar el sonido en la cinta podría estar contaminado. Sigue las instrucciones de la sección de mantenimiento del manual de Sony para limpiar el cabezal.
Micrófono roto
Si has probado todo lo anterior, el problema podría ser un micrófono roto. Si puedes reproducir y escuchar grabaciones anteriores pero no una grabación nueva, es muy posible que el micrófono sea el problema. Retira la tapa trasera e inspecciona los puntos de soldadura donde el micrófono se conecta a la placa madre. Mientras la tapa esté quitada, revisa todas las demás conexiones para asegurarte de que el problema no esté en otro lugar. Si todas las conexiones soldadas están intactas, intenta sustituir el micrófono para restaurar las capacidades de grabación.
No sale sonido de los altavoces
No puedes escuchar ningún sonido proveniente del Sony Microcassette-Corder.
Configuración incorrecta del microcassette-corder
Si no se escucha ningún sonido en tu grabadora, asegúrate de que todos los ajustes sean correctos. Primero, comprueba que el volumen esté al máximo. A continuación, asegúrate de que la cinta gire al reproducirse y de que no hayas terminado toda la cinta del lado actual. Si se escucha algo de sonido a través del altavoz pero es muy débil, procede a comprobar las baterías.
Baterías agotadas
Cuando hayas comprobado todos los ajustes de la grabadora y solo se escuche un sonido muy débil o no se escuche nada, las baterías podrían ser las culpables. Asegúrate de que las baterías estén insertadas correctamente, según el diagrama en la parte inferior del compartimento, y de que estén completamente cargadas. Sustitúyelas si es necesario.
Altavoz roto
Si has probado todo lo anterior sin éxito, puede que sea hora de abrir tu grabadora y verificar que todos los componentes electrónicos funcionen. Retira la tapa trasera e inspecciona todos los puntos de soldadura donde los componentes principales se conectan a la placa, especialmente el altavoz. Si todas las conexiones están intactas, puedes intentar sustituir el altavoz.
La grabación suena distorsionada en el modo de reproducción
La cinta suena distorsionada y no se reproduce a una velocidad normal en el modo de reproducción.
Ajuste incorrecto del interruptor TAPE SPEED
Para que una grabación se reproduzca correctamente, el interruptor TAPE SPEED debe estar configurado a la misma velocidad utilizada durante la grabación. Si la grabación no suena bien y no sabes qué velocidad se utilizó durante la misma, prueba ambos ajustes de velocidad para ver cuál coincide con la velocidad original y hace que la grabación suene correctamente.
Mecanismo de la platina defectuoso
Si ninguno de los ajustes de velocidad de cinta funciona correctamente, el mecanismo que controla el movimiento de la cinta podría estar defectuoso. Para solucionar este problema, puedes intentar sustituir el mecanismo de la platina.
11 comentarios
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years. I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning. Can this be fixed? Help please.
Gail Bader - Contestar Compartir
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Contestar Compartir
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Contestar Compartir
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Contestar Compartir
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
