Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se escucha sonido o el sonido es bajo al usar el radio reloj.
Si no puedes escuchar ningún sonido o el sonido es bajo al usar el radio reloj, puede deberse a que otros dispositivos están conectados al radio reloj. Para solucionar esto:
Puede haber varios dispositivos conectados:
  1. Desenchufa cualquier dispositivo que esté conectado al radio reloj.
  2. Ajusta el volumen a un nivel medio.
  3. Cambia la fuente de audio a radio.
  4. Ajusta el volumen gradualmente hasta un nivel que se pueda escuchar.
Si el sonido sigue sin escucharse después de seguir los pasos anteriores, es posible que debas reiniciar el radio reloj; puedes hacerlo mediante:
  1. Desenchufar el cable de alimentación.
  2. Esperar aproximadamente 10 segundos.
  3. Volver a enchufar el cable de alimentación en la toma de corriente de CA.
No se escucha sonido cuando un reproductor portátil Apple iPod o tu dispositivo móvil digital iPhone está conectado.
Esto puede ocurrir cuando hay varios dispositivos conectados al radio reloj. Para solucionar esto, sigue estos pasos.
  1. Retira el dispositivo Apple y cualquier otro dispositivo que esté conectado al radio reloj.
  2. Baja el volumen del radio reloj.
  3. Desenchufa el radio reloj de la toma de corriente de pared y espera 10 segundos.
  4. Usando el reproductor iPod o el dispositivo iPhone, mantén presionados el botón de inicio y el botón de bloqueo al mismo tiempo.
  5. Espera aproximadamente 10 segundos hasta que la unidad se apague.
  6. Vuelve a encender la unidad manteniendo presionado el botón de inicio o el botón de bloqueo.
  7. Una vez que la unidad esté encendida de nuevo, coloca el reproductor iPod o el dispositivo iPhone en la base e intenta reproducir tu música a través del radio reloj.
Experimentas interferencia en la radio:
Radio FM:
Puedes extender el cable de antena FM completamente para obtener una mejor sensibilidad de recepción.
Radio AM:
  1. Retira la parte en bucle de la antena del soporte de plástico.
  2. Instala la antena de bucle.
  3. Conecta los cables a los puertos de la antena (inserta el cable mientras mueves la abrazadera hacia abajo).
  4. Asegúrate de que esté conectado correctamente tirando ligeramente del cable.
Mantener la tecnología alejada de las antenas:
  1. Asegúrate de mantener el iPhone y el iPod alejados de las antenas para que no bloqueen ni causen interferencias con la antena de bucle AM y el cable de antena FM.
  2. No tengas un iPod o iPhone conectado al puerto mientras usas la radio debido al feedback.
El radio reloj no responde al presionar los botones:
Botones atascados
La acumulación de suciedad puede interferir con los botones; asegúrate de mantener el producto limpio para que no haya botones atascados.
Botones rotos
Podría haber un problema con el botón físico mismo, lo que causa que el dispositivo no responda. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir los botones.
El reloj muestra las 12:00 AM después de un corte de energía:
La batería interna está baja o es una batería agotada:
La batería de respaldo dentro del reloj se ha agotado, lo que hace que pierda la hora en caso de un corte de energía. Aquí está la guía que redactamos sobre cómo solucionar esto.
Nota: Si la batería ha sido sustituida y sigue mostrando las 12:00 AM, presiona el botón de reinicio, que es un pequeño orificio ubicado en el compartimento de la batería.
William Fladvid
Miembro Desde 09/13/23
242 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 699
