Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla LCD está en blanco, pero sigue respondiendo al tacto
Cuando enciendo la cámara, la pantalla LCD no muestra nada, pero se ilumina cuando la toco.
Cable flexible dañado
Si tocas la pantalla LCD y responde, pero no muestra lo que estás grabando, es posible que el cable flexible que va desde la placa base a la pantalla LCD esté dañado. Para solucionarlo, puedes sustituir el cable flexible y esto debería resolver el problema.
La pantalla LCD está en blanco, pero NO responde al tacto
Cuando enciendo la cámara, la pantalla LCD no muestra nada y no responde al tacto.
Pantalla LCD dañada o que no funciona
Si enciendes la cámara y la pantalla está completamente oscura y no responde, este es un síntoma de un fallo en la pantalla LCD. Si el problema es la pantalla, lo único que se puede hacer es sustituirla.
Cable flexible que no funciona
Si al encender la cámara la pantalla solo se ve oscura y no responde, es posible que el cable flexible que va desde la placa base a la pantalla LCD esté dañado. Esta es una pieza sustituible de la cámara bastante sencilla.
La pantalla LCD muestra una imagen distorsionada
La imagen que aparece en la pantalla de mi cámara no se ve bien.
Fallo en el sensor de imagen CCD
Si la pantalla LCD de tu cámara muestra líneas o una imagen distorsionada, podría tratarse de un fallo en el sensor de imagen CCD y será necesario sustituirlo.
Error de condensación de humedad
Las palabras «moisture condensation error» (error de condensación de humedad) aparecen cuando miro por el visor
Humedad residual dentro de la cámara
Si aparece este error, significa que hay algo de humedad dentro de la cámara. Para resolver este problema, deja que la cámara se seque mientras está apagada durante al menos una hora. Esto puede ocurrir debido a cambios bruscos de temperatura, por lo que para evitar que suceda, puedes introducir la cámara en una bolsa de plástico sellada antes de pasar de un lugar frío a uno cálido.
Matthew Hurt
Miembro Desde 01/15/15
613 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
8 comentarios
My LCD screen is working yet does not respond to touch.
Tracey Powers - Contestar Compartir
really want to know what happened after that, i have one, doesnt seem to run off power directly, but battery is dying and not available and now the touchscreen doesnt work
Ali Malik - Contestar Compartir
My Sony DCR HC30 comes on and displays all proper instructions but does not respond to touch at all. What can I do?
Prince Howard - Contestar Compartir
my camera comes on but says unable to display tape
Carson Cronkhite - Contestar Compartir
my LCD screen comes on but does not respond to touch. to fix is it the same flex cable repair? nothing in the guide works including trying to calibrate - cant calibrate anything because the screen does not respond to any touch.
R. L. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 4,951
