Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Sony Handycam CX260V
Videocámara Sony HDR-CX260V Handycam de alta definición, 8.9 MP, con zoom óptico de 30x y memoria integrada de 16 GB (negro) (modelo de 2012)
Daños en la tarjeta de memoria
Problemas más comunes y soluciones probables:
1. Insertar y extraer la tarjeta de memoria: Es muy común que el problema se deba a la forma en que insertas o extraes la tarjeta de memoria. Si no la insertas o extraes correctamente, la tarjeta o la ranura pueden dañarse. Para insertarla, abre la tapa e introduce la tarjeta de memoria hasta que encaje con un clic. Cuando extraigas la tarjeta de memoria, abre la tapa y presiona ligeramente la tarjeta hacia adentro una vez.
2. Uso de la tarjeta de memoria correcta/formateada: Para que la tarjeta de memoria funcione, debes asegurarte de que sea la adecuada para tu dispositivo y que esté correctamente formateada. (Medios “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) — 32 GB “Memory Stick PRO Duo” o medios “Memory Stick PRO-HG Duo”) o (tarjeta de memoria SD Clase 4 o superior, tarjeta SD de 64 GB, tarjeta de memoria SDHC o tarjeta de memoria SDXC).
Notas:
Para asegurar un funcionamiento estable de la tarjeta de memoria, se recomienda formatearla con la videocámara antes del primer uso. Al formatear la tarjeta de memoria, se borrarán todos los datos almacenados en ella y no se podrán recuperar. Guarda tus datos importantes en tu PC, etc.
Si aparece el mensaje [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatea la tarjeta de memoria.
Confirma la orientación de la tarjeta de memoria. Si fuerzas la inserción de la tarjeta en la dirección incorrecta, la tarjeta, la ranura de memoria o los datos de imagen podrían dañarse.
Al insertar o extraer la tarjeta de memoria, ten cuidado de que no salte y se caiga.
Batería dañada
1. Tiempo de carga: La mayoría de las veces, las personas sobrecargan sus dispositivos, lo que tiende a que el dispositivo se sobrecaliente. Se recomienda cargar la batería en un rango de temperatura de 10 °C a 30 °C. Si se sobrecalienta, desconecta la batería del dispositivo y deja que se enfríe.
2. Cómo retirar la batería correctamente: Muchas personas tienen problemas para retirar e insertar la batería, lo que puede ser la causa de que no funcione correctamente. Cierra la pantalla LCD. Desliza la palanca de liberación de la batería (BATT) y retira la batería. Inserta una batería nueva o la actual.
3. Notas sobre la batería: Cuando retires la batería o desconectes el adaptador de CA, apaga la videocámara y asegúrate de que las luces (Película)/(Foto) y la luz de acceso estén apagadas.
La luz CHG (carga) parpadea durante la carga bajo las siguientes condiciones:
La batería no está colocada correctamente.
La batería está dañada.
La temperatura de la batería es baja.
Retira la batería de la videocámara y ponla en un lugar cálido.
La temperatura de la batería es alta.
Retira la batería de la videocámara y ponla en un lugar fresco.
Al conectar una luz de video (se vende por separado), se recomienda usar una batería NP-FV70 o NPFV100 (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V).
No recomendamos usar una NP-FV30, la cual solo permite tiempos cortos de grabación y reproducción, con tu videocámara. En la configuración predeterminada, la alimentación se apaga automáticamente si dejas la videocámara sin utilizar durante unos 2 minutos, para ahorrar energía de la batería ([Modo Eco]).
Pantalla LCD defectuosa
1. Los elementos del menú aparecen atenuados.
No puedes seleccionar elementos atenuados en la situación actual de grabación/reproducción.
Hay algunas funciones que no puedes activar simultáneamente.
2. Los botones no aparecen en la pantalla táctil.
Toca la pantalla LCD suavemente.
Presiona DISPLAY en el mando a distancia inalámbrico.
Mientras uses el proyector, presiona PROJECTOR para dejar de proyectar imágenes.
3. Los botones de la pantalla táctil no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto.
Ajusta la pantalla táctil ([calibración]).
4. Los botones de la pantalla táctil desaparecen rápidamente.
Si ajustas [Configuración de pantalla] en [Encendido], los botones no desaparecerán de la pantalla táctil mientras estés en el modo de grabación.
5. Hay puntos en forma de cuadrícula en la pantalla.
Estos puntos son un resultado normal del proceso de fabricación de la pantalla y no afectan la grabación de ninguna manera.
La retroiluminación de la pantalla LCD se apaga si no intentas utilizar la videocámara durante un tiempo.
En la configuración predeterminada, la retroiluminación de la pantalla LCD se apaga automáticamente si no intentas utilizar la videocámara durante más de 1 minuto aproximadamente.
Altavoz interno dañado
1. No se escucha sonido o solo se escucha un sonido tenue durante la reproducción.
Sube el volumen.
2. El sonido es tenue cuando la pantalla LCD está cerrada mirando hacia afuera. Abre la pantalla LCD.
Cuando grabas sonido con el [Nivel de ref. micro] ajustado en [Bajo], es posible que el sonido grabado sea difícil de escuchar. No se puede grabar sonido mientras filmas con [Grabación lenta suave] o [Tiro de golf].
2 comentarios
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - Contestar Compartir
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,759
