Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Sony HDR-AS30V
Lanzada en septiembre de 2013, modelo identificado HDR-AS30V. Cuenta con una lente Carl Zeiss Vario-Tessar con un ángulo de visión de 170 grados, procesador de imagen BIONZ y un sensor CMOS Exmor R retroiluminado de 1/2.3 pulgadas. Rendimiento de 1080p ajustable.
Interacción con la computadora
Es importante asegurarse de que tu computadora y sistema operativo cumplan con las especificaciones de la cámara.
  • Esta información se puede encontrar en la sección 'Preparar una computadora' (pág. 53) del manual de la Sony en Enlaces útiles.
Daños en la carcasa de plástico
La carcasa está agrietada, rota o dañada.
Garantías o sustituciones
Es posible que hayas comprado una garantía con tu dispositivo. Las carcasas de sustitución también se pueden encontrar en línea. Aquí puedes encontrar una guía para sustituir la carcasa. Sustitución de la carcasa externa de la Sony HDR-AS30V
Complicaciones con los botones
Un botón específico no funciona correctamente.
Botón de grabación
Sustituye el botón para eliminar cualquier complicación o posible obstrucción. Podría haber suciedad o residuos que impidan que el botón funcione correctamente.
Botones Anterior y Siguiente
Los botones saltan más de un video, se atascan o no funcionan en absoluto.
Como se mencionó anteriormente, podría ser tan sencillo como limpiar el área alrededor y detrás de los botones, lo que requiere que desmontes tu dispositivo. Si esto no soluciona el problema, necesitarás comprar botones nuevos o usar botones de sustitución de otro dispositivo.
La tapa de la batería está rota
La tapa de la batería no abre o se ha roto.
La tapa de la batería se ha desprendido de sus bisagras.
Tiro del borde de la tapa, pero no abre.
Asegúrate de deslizar la tapa hacia un lado para que pueda abrirse; si el problema persiste, es posible que debas sustituir la tapa.
La tapa de componentes está rota
La tapa de componentes no cierra, no abre o se rompió.
Si este es el caso, podría estar atascada. Tendrás que quitar la tapa o desmontar el dispositivo. Es posible sustituir la bisagra de la tapa o quizás necesites buscar una sustitución.
Fallos en los terminales de entrada/salida
La cámara no reconoce ninguno de mis cables.
Multi/Micro USB, Entrada de micrófono, Micro HDMI
No obtengo una lectura en mi computadora ni en mi cámara.
  • Si tu computadora no reconoce el dispositivo o sus conexiones, es posible que necesites realizar un formato o comprobar las especificaciones de tu sistema operativo.
  • Podría ser que los propios puertos estén dañados (por ejemplo, deformados, doblados o incluso sucios). Primero debes asegurarte de limpiar los puertos, eliminando la mugre o suciedad con aire comprimido (un limpiador de teclados).
  • Después de formatear y limpiar, si el problema persiste, podrías intentar sustituir los terminales o comprobar la cobertura de tu garantía.
Ranura para tarjeta de memoria
La tarjeta de memoria no se reconoce, no se pueden realizar operaciones con la tarjeta o la ranura está dañada.
  • Primero comprueba si tu tarjeta de memoria es del tipo correcto; las tarjetas aceptables incluyen “M2” y “SD”. Asegúrate también de que la tarjeta esté insertada en la orientación correcta.
  • Si la ranura de la tarjeta de memoria está sucia, intenta limpiarla primero con una toalla de papel seca o un trapo, o sopla en la ranura para eliminar el polvo.
  • Si la ranura está dañada, es necesaria una sustitución.
La tarjeta de memoria no funciona
  • Si la tarjeta de memoria está formateada en una computadora, intenta volver a formatearla en la propia cámara.
    • (Consulta la sección de Formato en el manual de la HDR-AS30V proporcionado en Enlaces útiles)
Problemas con la pantalla
La pantalla no enciende o tiene arañazos profundos.
No se muestra nada en la pantalla
  • Comprueba si el dispositivo está encendido realmente.
  • Restablece el dispositivo quitando la batería.
  • Si la pantalla está agrietada, sería necesaria una pantalla de reemplazo. Pero si el dispositivo enciende y la pantalla no, el problema podría estar en la pantalla o en la placa lógica. Para ver una guía sobre el reemplazo de la pantalla, haz clic aquí Sustitución de la pantalla LCD de la Sony HDR-AS30V
  • Sustituye la carcasa si solo está dañado el protector exterior.
Fallos de la lente
La lente solo graba en negro y/o no enfoca.
Lente borrosa
  • Comprueba si la lente está dañada físicamente.
  • Limpia la lente si está sucia; si está agrietada, es necesaria una sustitución.
  • Si la imagen sigue viéndose turbia o empañada después de limpiar la lente, apaga el dispositivo durante una hora aproximadamente en un lugar templado para que se aclare.
Daños en el altavoz
El altavoz tiene un sonido distorsionado o no tiene sonido.
Sin sonido
  • Comprueba si el dispositivo no está en silencio. Si es así, desactiva el silencio.
  • Comprueba si hay daños por agua y mira si es viable sustituir el altavoz, siempre que no haya daños en la placa lógica.
  • Si el sonido sigue distorsionado, es posible que necesites un altavoz de sustitución.
Problemas de alimentación
El dispositivo no enciende o la batería no funciona correctamente
La cámara no enciende
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente, que la computadora no esté en modo de suspensión o hibernación y que el cable USB esté conectado correctamente tanto a la cámara como a la computadora.
La cámara se apaga de repente
  • Si la cámara se sobrecalienta, la alimentación se apaga automáticamente. Debería aparecer un mensaje antes de que se apague. Intenta esperar a que el dispositivo se enfríe antes de volver a encenderlo.
  • Si la cámara permanece inactiva durante un periodo de tiempo determinado, se apaga automáticamente para ahorrar energía.
La autonomía de la batería es corta o no se carga correctamente
  • En temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, la carga será insuficiente.
  • Si la cámara no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, la batería perderá eficiencia.
  • La autonomía de la batería disminuye gradualmente con el tiempo. En este punto, se recomienda una batería de reemplazo.
Problemas de conexión
GPS
La cámara no obtiene señal
  • Ajusta el registro GPS a [ON] (ACTIVADO).
  • Ten en cuenta que las señales GPS pueden verse bloqueadas por obstrucciones donde las señales de radio se bloquean o reflejan. Si es así, trasládate a un área abierta e intenta de nuevo.
  • Si el problema persiste, intenta actualizar los datos de asistencia GPS.
Error en el cálculo del GPS
  • Ten en cuenta que el GPS puede tener un margen de error de varios cientos de metros. Esto se debe a un error en los satélites GPS y no se puede controlar.
WiFi
  • Si la transferencia tarda demasiado, comprueba si tienes dispositivos con 2.4 GHz en funcionamiento y apágalos para aumentar la velocidad.
  • Si el Wi-Fi no funciona, restablece el dispositivo o sustituye el componente Wi-Fi.
Fallo de componentes internos
Si cualquiera de los problemas anteriores sigue ocurriendo, la razón probablemente resida en la placa lógica.
Placa lógica
  • Si el problema no se puede resolver mediante acciones físicas, existe una gran posibilidad de que la comunicación entre ese botón o pieza y la placa lógica no funcione correctamente. En este caso, se recomienda una sustitución o un dispositivo completamente nuevo.
Enlaces útiles
El dispositivo se ha roto recientemente
Manual del usuario y especificaciones de Sony
Manual de Sony
Instrucciones de funcionamiento
Patrick Finney
Miembro Desde 01/27/15
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G12
Miembros de 4
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,636
