Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón.
Conexión de alimentación inestable
Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado tanto al altavoz como a la toma de corriente. Si no es así, es posible que debas sustituir el fusible de sobretensión usando esta guía.
Toma de corriente defectuosa
Cambia de toma de corriente e intenta encender el altavoz de nuevo.
Problemas internos de hardware
Este problema puede requerir la sustitución de hardware o cableado. Consulta las guías de sustitución del Sony GTK-XB5 o sustituye el fusible de sobretensión usando esta guía.
Hay un zumbido o un sonido de fondo
El altavoz se enciende pero emite un zumbido o un sonido de fondo cuando reproduce música o cuando el dispositivo está en reposo.
Consulta el subtema anterior.
Cable de alimentación defectuoso
Si no es un problema de conexión de alimentación, es posible que tengas un cable de alimentación defectuoso. Con el mismo cable de alimentación, conéctalo a otro aparato y enciéndelo. Si el nuevo dispositivo no se enciende, sustituye el cable de audio/vídeo (AV). Los cables AV para aparatos se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de electrónica.
Si el problema no se resuelve, es posible que el altavoz necesite una reparación interna. Intenta sustituir la toma de entrada usando esta guía. Consulta las guías de sustitución del Sony GTK-XB5 o a un profesional.
Instalar un filtro de ruido
Es posible que tu filtro de ruido no funcione correctamente. Instala un filtro de ruido nuevo, disponibles en tiendas de dispositivos de audio, en el cable de alimentación de CA.
No se puede emparejar el dispositivo con el altavoz
No puedes emparejar el dispositivo que has elegido con el altavoz.
No está conectado al dispositivo correcto
Si el altavoz no se puede conectar a tu teléfono inteligente mediante Bluetooth, comprueba primero si hay algún problema con el teléfono inteligente. Si no funciona con el dispositivo pero el Bluetooth está activado, es posible que esté conectado a otro aparato. Asegúrate de que el altavoz esté emparejado con el dispositivo que estás usando. Por último, si todo lo demás falla, restablece el altavoz al modo de fábrica desenchufando primero el dispositivo y volviéndolo a enchufar. Luego, mantén pulsados el botón 'Function' y el botón 'Volume (-)' durante 5 segundos.
El Sony GTK-XB5 no aparece en Bluetooth para conectarse
Este problema puede ocurrir por varias razones. Primero, comprueba que el altavoz esté en estado de emparejamiento y no en estado de espera para emparejamiento. A continuación, asegúrate de que el dispositivo que intentas emparejar con el altavoz esté lo suficientemente cerca. Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, desactiva el Bluetooth en ambos dispositivos e inténtalo de nuevo. Por último, si todo lo demás falla, restablece el altavoz al modo de fábrica desenchufando primero el dispositivo y volviéndolo a enchufar. Luego, mantén pulsados el botón 'Function' y el botón 'Volume (-)' durante 5 segundos. Si no, es posible que debas sustituir la placa madre usando esta guía.
No hay sonido o el sonido es intermitente
El dispositivo no es capaz de producir sonido o el sonido se reproduce de forma intermitente e inconsistente.
Errores de configuración
Comprueba que el dispositivo no esté configurado en 'Silencio'. Comprueba el sonido a diferentes niveles de volumen para ver si los síntomas disminuyen. Si los síntomas persisten, asegúrate de que el problema no sea el altavoz y realiza una prueba de tono. Reproduce diferentes tonos a través del altavoz para ver si admite ciertas frecuencias. Si el altavoz falla esta prueba, es posible que haya problemas eléctricos internos y debas consultar nuestras guías de sustitución o a un profesional. Si el altavoz pasa la prueba, intenta configurar el receptor AV en un modo de sonido envolvente diferente. Asegúrate de que el dispositivo esté configurado en la entrada de audio correcta.
Conexión por cable
Comprueba cada altavoz conectado para asegurarte de que los receptores AV estén conectados de forma segura. Asegúrate de que todos los cables (si se utilizan) estén conectados y fijados correctamente. Asegúrate de que los cables de audio estén fijados en sus respectivas ranuras. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la toma de entrada usando esta guía.
Errores de conexión HDMI
Intenta conectar el cable HDMI en diferentes ranuras HDMI para asegurarte de que la ranura HDMI utilizada anteriormente no sea el problema. Intenta cambiar el cable HDMI (si utilizas uno) por otro diferente para asegurarte de que el problema no sea la conexión. Comprueba que el 'Modo de demostración' no esté activado pulsando el botón 'Light'. Restablece el altavoz al modo de fábrica desenchufando primero el dispositivo y volviéndolo a enchufar. Luego, mantén pulsados el botón 'Function' y el botón 'Volume (-)' durante 5 segundos.
El altavoz no se conecta al televisor o al sistema estéreo doméstico
No sale sonido del altavoz al conectarlo a un televisor o a un sistema estéreo doméstico.
Conexión HDMI inestable o defectuosa
Primero, comprueba que el televisor o el sistema estéreo doméstico sea compatible con la función HDMI (ARC). Es posible que debas consultar el manual de tu dispositivo. Si el dispositivo no es compatible con la función HDMI (ARC), deberás utilizar una de las otras opciones de conexión que se indican a continuación. Si el dispositivo es compatible con la función, comprueba la conexión del cable entre los dos dispositivos. Cambia a la configuración de entrada para la entrada HDMI en el televisor o en el sistema estéreo doméstico.
Conexión inestable o defectuosa distinta a una conexión HDMI
Conecta un cable coaxial digital, un cable óptico digital o un cable de audio a la toma de salida de audio correspondiente del televisor. Conecta el otro extremo del cable a las tomas correspondientes del receptor AV o del sistema de cine en casa. Enciende el televisor. Configura el sonido del televisor en la opción deseada, fija o variable. El audio fijo no cambia el volumen del sistema estéreo doméstico al cambiar el volumen del televisor, mientras que el audio variable sí cambia el volumen del sistema. Enciende el receptor AV o el sistema de cine en casa y configúralo en la entrada correcta. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la entrada de audio usando esta guía.
Tim Meagher
Miembro Desde 02/14/17
459 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
35 comentarios
I can not pair the speakers together
Chantel Kerwick - Contestar Compartir
I can not pair speakers together! Please help
Same as you shouldn't be this hard can't find anything on the internet
Steve McPhee - Contestar Compartir
Same issue Unable to pair the speakers together shouldn't be this hard can't find anything on the internet ugh
I did't bring my last phone my gtk-xb7 is blue toothed to and it turns on then turns back off
Jason Eagle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 89,709
