Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
La pantalla está muy tenue o completamente en blanco y parece no tener retroiluminación.
Batería agotada o defectuosa
Es posible que la pantalla no se encienda porque una batería defectuosa impide que el dispositivo se encienda. Para comprobar las baterías, abre el compartimento rectangular de fácil acceso situado en la parte posterior del Watchman.
Asegúrate de que las baterías del dispositivo estén limpias y funcionen. El Sony FDL-220R Watchman utiliza tres (3) pilas AA. Cambia las baterías si están sucias o agotadas. Alinea correctamente las baterías en el compartimento siguiendo los símbolos (+) y (-). Si el problema persiste, puede ser necesario examinar los contactos de la batería en el compartimento o en la placa de circuito principal. Sigue esta guía para solucionar los problemas de la batería.
Entrada seleccionada incorrecta
La pantalla no se encenderá si el dispositivo está configurado en una entrada incorrecta. El dispositivo tiene dos opciones de entrada: «TV» y «Radio». Para comprobar la entrada seleccionada, localiza el interruptor de entrada en el lado derecho del exterior del dispositivo. El dispositivo debe estar en la posición «TV» para que la pantalla se encienda.
Los botones no responden
El Watchman no responde al pulsar los botones.
Botones sucios
Si no es posible pulsar los botones y, por lo tanto, el Watchman no responde, el problema puede ser simplemente que los botones están sucios. Aunque es un problema menor, la solución es limpiar los botones de tu Watchman de cualquier sustancia no deseada.
Puedes limpiar los botones del dispositivo simplemente con una toalla de papel húmeda o usando paños de limpieza especiales para dispositivos electrónicos. Asegúrate de que los botones no tengan restos ni sustancias pegajosas para garantizar que se puedan pulsar y funcionen correctamente. Si es necesario extraer y limpiar los botones, sigue esta guía.
Botones de la placa de circuito rotos
Es posible que los botones no provoquen una respuesta del Watchman porque el componente de la placa de circuito que envía la señal esté roto. Los componentes de la placa de circuito conectan el botón a la placa de circuito principal, facilitando la acción necesaria. Si se pierde esta conexión, el Watchman no reaccionará correctamente.
Los componentes tienen pequeños botones negros y están soldados a la placa de circuito. Para comprobar los componentes, tendrás que abrir el cuerpo principal del Watchman. Si los componentes están dañados o desconectados, será necesario sustituirlos.
Mala recepción
Hay poca o ninguna recepción de canales de TV y emisoras de radio.
Ancho de banda incorrecto
El dispositivo puede no captar recepción si está configurado en el ancho de banda inadecuado. El Sony FDL-220R Watchman ofrece dos selecciones de ancho de banda: «UHF» o «VHF». La selección adecuada depende de la señal que necesites captar. Para seleccionar la señal adecuada, utiliza el interruptor situado en la parte superior derecha del exterior del dispositivo.
Mala intensidad de señal
Una causa principal de la mala recepción es simplemente una mala intensidad de señal. Para recibir una recepción adecuada, debes ajustar la antena del dispositivo. En el Sony FDL-220R Watchman, la antena se encuentra dentro de la práctica correa azul del dispositivo. La combinación de la correa y la antena ha sido bautizada ingeniosamente como «straptenna». Convenientemente ubicada y fácil de ajustar, la straptenna puede deslizarse por el dispositivo para captar diferentes intensidades de señal.
Para deslizar y ajustar la straptenna, primero debes mantener pulsado el botón redondo gris situado en la parte posterior del dispositivo. Mantener pulsado el botón desbloquea la straptenna, permitiendo que el apéndice se deslice libremente. Ajusta la straptenna deslizándola por el dispositivo hasta obtener la señal más fuerte.
Antena desconectada
Si ajustar la antena para obtener una mejor intensidad de señal no permite una mejor recepción, es posible que la antena esté desgastada o rota. Si la antena no puede funcionar correctamente, desconecta las señales de alcanzar el Watchman y, por lo tanto, proporciona una recepción mala o nula.
Una antena desconectada no se puede arreglar con simples ajustes. Una antena rota debe ser sustituida. Consulta esta guía para volver a conectar o sustituir la antena.
Sin audio o audio distorsionado
Cuando se usa, el Watchman emite poco o ningún sonido, ya sea por el altavoz o por los auriculares.
Conector para auriculares activado
Una causa sencilla de la falta de audio es que el conector para auriculares esté activado. Para comprobar si esta es la causa, mira el pequeño orificio en la parte superior del Watchman que tiene una imagen de unos auriculares al lado: este es el conector para auriculares. Si hay algo conectado a la toma y es compatible con el dispositivo, el audio saldrá por lo que esté conectado a la toma en lugar de por el altavoz principal.
Si deseas escuchar el audio por los auriculares, asegúrate de que estén firmemente insertados en el conector. Unos auriculares flojos proporcionarán poco audio o este será distorsionado.
Si deseas escuchar el audio por el altavoz principal, retira el elemento conectado a la toma de auriculares. La salida de audio debería cambiar inmediatamente al altavoz principal.
Volumen bajo o inexistente seleccionado
Otra solución sencilla a un problema de volumen es comprobar el nivel de volumen seleccionado. El mando de volumen del Sony FDL-220R Watchman se encuentra en el exterior derecho del dispositivo. El mando de volumen controla el nivel de salida del audio. Si el mando de volumen está ajustado a un nivel bajo o nulo, la solución es subirlo. Ajusta el mando de volumen hacia arriba para aumentar el nivel de sonido.
Altavoz mono defectuoso
En el peor de los casos, la falta de audio o el audio distorsionado pueden deberse a que el altavoz mono del dispositivo se ha estropeado. Si no puedes hacer que el audio funcione con los métodos anteriores, un altavoz mono defectuoso podría ser el problema.
Para solucionar el problema de un altavoz mono defectuoso, es necesaria la sustitución completa del componente. Para sustituir el altavoz, consulta esta guía.
Carcasa de plástico dañada
La carcasa de mi dispositivo está agrietada, astillada o rota.
Carcasa agrietada
El cuerpo de plástico plateado del dispositivo puede agrietarse o astillarse. Aunque es un problema externo y mayoritariamente cosmético, si esto ocurre, toma precauciones para garantizar la seguridad de tus dedos. Las grietas y astillas pueden estar afiladas y ser peligrosas. Para reparar una carcasa de plástico rota, es necesaria la sustitución completa de la carcasa del cuerpo.
Jaz Frederick
Miembro Desde 10/19/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,628
