Saltar al contenido principal
El Sony Ericsson z300 es una mejora del z200 con dimensiones más pequeñas y una antena interna. Es un teléfono básico para los usuarios que solo necesitan realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto básicos.
Nota: Esta página de Resolución de Problemas cubre el Sony Ericsson z300.
El teléfono no se enciende
La pantalla del teléfono permanece en blanco al presionar el botón de encendido.
La batería no está cargada
Intenta cargar el teléfono para asegurarte de que la batería tenga algo de carga.
Cable de carga defectuoso
Si el teléfono está conectado y no carga, puede que el Cable de carga esté defectuoso. Si es este el caso, intenta pedir prestado un cable a alguien que tenga el mismo teléfono o intenta comprar uno nuevo.
Batería agotada
Si la batería no mantiene la carga y el Cable de carga sigue funcionando correctamente, entonces la batería está agotada y puede que necesite ser sustituida. Esta es una dolencia común en las baterías recargables antiguas. Consulta la guía Sustitución de la batería del Sony Ericsson z300 para obtener ayuda con la extracción de la batería.
Placa madre defectuosa
Si los pasos anteriores no solucionan tu problema, puede que la placa madre deba ser sustituida. Es posible que desees contactar con tu tienda Cingular/at&t más cercana para solucionar este problema; de lo contrario, tendrás que sustituir la placa madre tú mismo. Consulta la guía Sustitución de la placa madre del Sony Ericsson z300 para obtener ayuda con la extracción de la placa madre.
La pantalla del teléfono está rota
Ya sea que la pantalla tenga grietas visibles o que el interior de la pantalla esté roto, causando que la imagen parezca derramarse detrás del cristal.
Pantalla externa/interna
Si la pantalla se ilumina pero no muestra ningún detalle o tiene grietas visibles, puede que la pantalla deba ser sustituida. Para obtener ayuda con la extracción de la pantalla, consulta la guía Sustitución de las pantallas del Sony Ericsson z300.
El usuario no puede escuchar nada
Al realizar una llamada telefónica, el usuario no puede escuchar a la persona al otro lado de la línea
Volumen
Asegúrate de que el volumen de la llamada esté alto.
Conector para auriculares
Asegúrate de que el conector para auriculares esté limpio, ya que esto puede causar que el teléfono piense que hay unos auriculares conectados y no transmita ningún audio a los altavoces del teléfono.
Software
Es posible que el teléfono necesite un reinicio básico. Mientras el teléfono esté encendido, quita la batería durante treinta segundos y luego vuelve a insertarla. Esto debería completar un reinicio de software básico sin perder ninguna información de contacto.
Altavoz roto
Si todo esto falla, el altavoz frontal puede estar roto y necesitar sustitución. Para obtener ayuda con la extracción del altavoz, consulta la guía Sustitución del altavoz frontal del Sony Ericsson Z300. Si el altavoz frontal funciona correctamente y es el altavoz trasero el que no funciona, la guía Sustitución del altavoz trasero del Sony Ericsson z300 ayudará con la extracción del altavoz trasero.
Los botones no funcionan
No sucede nada al presionar los botones.
Teclado roto
O el teclado está roto y deberá ser sustituido, o la placa madre puede estar defectuosa y necesitar sustitución. Consulta la guía Sustitución del teclado del Sony Ericsson z300 para obtener ayuda con la extracción del teclado. Consulta la guía Sustitución de la placa madre del Sony Ericsson z300 para obtener ayuda con la extracción de la placa madre.
La luz externa/de control de volumen está rota
La luz no se enciende cuando debería.
La luz permanece encendida incluso cuando el teléfono está apagado.
Software
Alex Serventi
Miembro Desde 10/07/10
65 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
Miembros de 4
156 Guías creadas
1 comentario
my phone will turn on and it will say sony ericssion and then it will say android and that's it it will not fully turn on...HELP!!!
Shanquella - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 4,357
