Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Has presionado el botón de encendido pero el teléfono no se enciende.
Conecta el teléfono para asegurarte de que tiene carga
Es posible que la batería no tenga suficiente carga. Asegúrate de conectar el teléfono con un cable de carga que sepas que funciona para garantizar que la batería tenga suficiente carga.
La batería podría estar agotada
Si estás usando un cable de carga que funciona correctamente, es posible que la batería esté agotada. Es posible que necesites una batería de reemplazo.
Botón de encendido defectuoso
El botón de encendido puede estar roto y necesitar sustitución.
La pantalla no se enciende
La pantalla podría estar estropeada. Si has probado todo lo anterior, es posible que necesites un reemplazo de la pantalla.
Placa madre defectuosa
La placa madre está defectuosa. Necesitará sustitución.
La pantalla está agrietada
Hay una o más grietas en el cristal de la pantalla.
Reemplazo de la pantalla
La pantalla de tu teléfono necesitará sustitución.
El teléfono se apaga inesperadamente
El teléfono se apaga repentina e inesperadamente durante el uso.
Es posible que la batería no tenga suficiente carga. Asegúrate de conectar el teléfono con un cable de carga que sepas que funciona para asegurar que la batería tenga suficiente carga.
Si estás usando un cable de carga que funciona, es posible que la batería esté agotada. Es posible que necesites una batería de reemplazo.
El botón de encendido puede estar atascado y necesitar sustitución.
Cable de pantalla defectuoso
El cable de la pantalla puede haberse soltado o estar defectuoso. Si está bien conectado en su ranura, entonces el cable puede necesitar sustitución.
Cuando realizas una llamada, el interlocutor no puede escuchar tu voz con claridad
Al hacer o recibir una llamada, tu voz suena demasiado baja para que la otra parte pueda oírla.
El micrófono puede estar obstruido
Asegúrate de que el micrófono no tenga obstrucciones. Limpia el orificio del micrófono con un cepillo de dientes seco o algo similar.
Micrófono defectuoso
Si no hay obstrucciones, es probable que el micrófono esté defectuoso. Sustituye el micrófono.
No puedes escuchar a la otra parte con claridad en una llamada
Al hacer o recibir una llamada, no puedes escuchar muy bien a la otra parte.
El altavoz puede estar obstruido
Asegúrate de que el altavoz no tenga obstrucciones. Limpia los orificios del altavoz con un cepillo de dientes seco o algo similar.
Altavoz defectuoso
Si no hay obstrucciones, es probable que el altavoz esté defectuoso. Sustituye el altavoz.
Alex Tobin
Miembro Desde 10/06/14
430 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
the bluetooth always turning on only
andy estrellado - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,434
