Saltar al contenido principal
La batería se agota constantemente
La batería no mantiene una carga completa.
Batería antigua
Si has tenido la batería durante más de 2 años y el tiempo de uso sigue disminuyendo, deberías considerar la sustitución de la batería. Consulta la Guía de instalación de la batería.
Una sugerencia para mantener la autonomía de la batería es evitar sobrecargarla. Solo carga la batería cuando sea necesario (aproximadamente con un 10 % de carga restante).
Hardware defectuoso
Si la sustitución de la batería no devuelve el nivel de carga a la normalidad, si es posible, deberías revisar la placa madre en busca de cualquier problema. Consulta la Guía de instalación de la placa madre
Los ajustes no son los predeterminados
Los ajustes del teléfono han sido modificados y quieres restaurar el teléfono a su estado original.
Los ajustes han cambiado y necesitan ser restablecidos
El dispositivo se puede restablecer manualmente. Al restablecer el teléfono, tendrás la opción de Restablecer ajustes o Restablecer todo. La primera opción devolverá los ajustes a sus valores predeterminados y la segunda opción borrará todos los datos (incluido el contenido descargado) y restablecerá los ajustes.
Para restablecer el teléfono, ve a Ajustes->General->Restablecimiento maestro. Puedes elegir Restablecer ajustes o Restablecer todo. A continuación, deberás introducir el código de bloqueo del teléfono, que por defecto es 0000.
El teléfono no se enciende
El teléfono no arranca.
Batería en mal estado
La batería necesita ser recargada o sustituida. Consulta la Guía de sustitución de la batería para aprender cómo hacerlo.
El teléfono no indica que se está cargando
El teléfono está conectado pero no lo muestra en la pantalla.
El conector de carga está suelto
Comprueba que estás utilizando el cargador adecuado y que la conexión entre el teléfono y la toma de corriente es firme.
El teléfono tiene la batería descargada
Si el dispositivo tiene la batería descargada o no se ha utilizado durante un largo periodo, el símbolo de carga puede tardar hasta 30 minutos en aparecer en el teléfono.
El idioma del teléfono es incorrecto
El menú del teléfono está en un código extranjero críptico.
El teléfono se ha configurado en un idioma extranjero
Si el teléfono está configurado en un idioma que no entiendes, puedes establecerlo al predeterminado (determinado por la tarjeta SIM) presionando el botón direccional derecho, después introduciendo 8888, y presionando el botón direccional izquierdo mientras el teléfono está en modo de espera. Para elegir siempre el inglés, realiza la misma combinación de teclas, pero introduce 0000.
El teléfono está bloqueado
Tu teléfono está bloqueado y no puedes acceder al menú.
El teléfono se bloqueó sin querer
El teléfono viene con un código de bloqueo predeterminado de 0000. Este se puede cambiar a cualquier código de 4 a 8 dígitos si se desea.
Sin red
No puedes conectarte a tu proveedor de red.
Fuera del alcance de la señal
Si el teléfono no muestra ninguna red celular disponible, significa que no estás lo suficientemente cerca de una señal de tu proveedor de red. Intenta localizar una antena de telefonía o, si estás en el interior, sal al exterior para mejorar la recepción.
No hay proveedor de red en el país
Puede que estés en un país o región donde no hay ningún proveedor de telefonía al que pueda acceder tu teléfono. Es posible que puedas comprar una nueva tarjeta SIM para resolver este problema. Consulta la Página de instalación de tarjeta SIM para obtener más ayuda al respecto.
Mensajes de error
Recibes un mensaje de error que impide utilizar el teléfono.
Recibo el mensaje: "PUK bloqueado"
Si recibes este mensaje, significa que el código de la clave personal de desbloqueo (PUK) se introdujo incorrectamente diez veces seguidas. Debes contactar con tu proveedor de servicios para solucionar el problema.
Recibo el mensaje: "Cargando, batería externa"
Si recibes este mensaje mientras el teléfono se está cargando, significa que la batería del teléfono no es una batería aprobada por Sony Ericsson.
Recibo el mensaje: "Insertar SIM"
Este mensaje significa que no hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono. Debes instalar una tarjeta SIM adecuada para utilizar el dispositivo. Consulta la Guía de instalación de la tarjeta SIM para obtener instrucciones paso a paso.
También puedes recibir un mensaje que dice Insertar tarjeta SIM correcta, lo que significa que no estás utilizando una tarjeta SIM compatible con el teléfono.
Opciones de menú en gris
Intentas acceder a una opción de menú, pero aparece en gris y no en negro.
La opción de menú no es accesible
Si una opción aparece en gris en un menú, significa que la función no está disponible en ese momento.
Fuente: Manual del usuario del Sony Ericsson s710a
Alexander
Miembro Desde 10/29/11
75 Reputación
4 Guías creadas
1 comentario
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,017
