Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende; sin luz indicadora
Botón atascado
Es posible que el botón de encendido esté atascado y que haya algo como suciedad o mugre detrás del mismo. La mejor solución sería desmontar el teléfono e intentar limpiar la zona donde el botón hace contacto con la placa lógica. La mejor manera de hacerlo sería con un bote de aire comprimido y rociarlo en el área de contacto (después de haber quitado el botón, por supuesto). Esto probablemente eliminará cualquier residuo pequeño o polvo sin causar daños potenciales a la placa lógica o a las piezas.
Batería agotada
Si el botón parece funcionar correctamente, también es posible que la batería esté agotada, descargada o dañada por agua. Lo primero que debes hacer es revisar el indicador de agua en la batería para ver si tu problema es por daños por líquido. Si ese no es tu problema, intenta recargar la batería usando un cargador de pared. Si esto no funciona, sustituye la batería vieja por una nueva e intenta cargarla. Puedes encontrar una guía sobre cómo quitar, sustituir y revisar si hay daños por agua en la batería [* Es posible que todo el componente de la cámara esté roto. Si este es el caso, puede ser mejor sustituir la cámara rota.|aquí].
Placa lógica defectuosa
Si el teléfono ha estado sumergido en agua, es posible que la placa lógica del teléfono se haya dañado. Intenta secar el teléfono por completo, y si eso no funciona, la única solución sería sustituir la placa lógica.
Pantalla defectuosa
Revisa las conexiones de la pantalla a la placa lógica, asegurándote de que cada cable plano esté conectado correctamente.
Problemas con la pantalla: panel y LCD
Pantalla agrietada
Si el cristal protector de la pantalla está agrietado, simplemente necesitarás desmontar el teléfono y sustituir la pantalla de cristal, o la carcasa frontal del teléfono. Puedes encontrar una guía para hacerlo aquí.
No se enciende; luz roja
Teléfono caído/reinicio de batería
Es posible que el software del teléfono crea que la batería está agotada cuando realmente no lo está. Una solución sencilla para esto es intentar quitar la batería y cargar el teléfono solo durante unos segundos, luego insertar la batería y cargar ambos durante unos diez minutos aproximadamente. Intenta encender el teléfono después de esto.
Software/sistema operativo dañado
Es posible que el teléfono se haya caído y el golpe haya sido suficiente para borrar la memoria del teléfono. Puede solucionarse reinstalando el software del teléfono.
Sin audio
Revisar los niveles de volumen
Comprueba que el volumen esté al máximo. Usa el botón de volumen en el lateral del teléfono.
Botón de volumen atascado
Es posible que haya polvo o residuos ('mugre') ocultos en el teléfono bloqueando el botón de volumen. Para solucionar esto, desmonta el teléfono, quita el botón y usa un bote de aire para soplar en el espacio donde hace contacto con la placa para limpiarlo. Vuelve a montar el teléfono y comprueba si esto ha resuelto el problema.
Toma de audio rota
Si los altavoces funcionan pero los altavoces externos a través de la toma de audio no, primero comprueba si los altavoces externos o los auriculares funcionan. Si el accesorio de terceros funciona correctamente, entonces la toma de audio podría estar rota. Revisa las conexiones a la placa lógica y, si las conexiones están bien, es posible que tengas que sustituir la toma de audio.
Altavoz roto
Si la toma de audio funciona pero los altavoces no, es posible que los altavoces estén rotos. Abre el teléfono y revisa las conexiones. Si las conexiones están bien, entonces puede haber un problema con los altavoces. Lamentablemente, parecen ser una parte directa del componente principal del teléfono (toda la pantalla LCD y la placa de circuito) y su sustitución sería tan costosa que quizá debas considerar simplemente comprar un teléfono nuevo.
Wifi/Bluetooth no funciona
Daño por agua
Si estás seguro de que el Wifi/Bluetooth está habilitado en el dispositivo, es posible que el componente esté sufriendo daños por agua. Puedes solucionar esto sustituyendo la tarjeta de Wifi/Bluetooth.
Cámara rota; imagen poco clara
Lente sucia
Revisa la cubierta exterior de la lente de la cámara para ver si hay acumulación de suciedad o si hay algún rasguño.
Componente roto
Es posible que, tras una caída, el cable plano que conecta la placa lógica con la cámara se haya roto, o que el componente en sí esté roto. La única forma de solucionar esto sería sustituir la cámara. Puedes encontrar una guía para sustituir este componente aquí.
Nick E
Miembro Desde 10/29/13
149 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
Miembros de 2
36 Guías creadas
2 comentarios
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Contestar Compartir
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 12,225
