Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Tu conexión con amigos y familiares no se enciende, ¿qué deberías hacer?
Batería agotada o muerta
Conecta tu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A a su cargador y asegúrate de que esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Dale algo de tiempo para intentar cargar. Si sigue sin mantener la carga, ve a la siguiente solución de problemas.
El teléfono no mantiene la carga
Tu teléfono no mantiene la carga y temes que pueda estar muriendo.
Demasiado caliente/frío
Asegúrate de que tu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A no haya estado expuesto a temperaturas extremas durante el día. Si está muy caliente o muy frío, asegúrate de dejar que se ajuste a la temperatura ambiente e intenta cargarlo una vez más.
Batería muerta
Si tu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A sigue sin mantener la carga, es posible que tu batería esté muerta. Si ese es el caso, es posible que necesites sustituir la batería (Guía de Sustitución de la Batería).
El teclado del teléfono no escribe
Tu teclado no funciona y no puedes sobrevivir sin enviar mensajes de texto.
Los botones están pegajosos
Si los botones de tu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A están pegajosos y no funcionan, puede que necesiten una limpieza. Si este es el caso, necesitarás bastoncillos de algodón, alcohol isopropílico y un recipiente. Pon un poco de alcohol isopropílico en el recipiente y añade un poco de agua. Luego, coloca cuidadosamente la solución en un bastoncillo de algodón y limpia suavemente los botones del teclado que no funcionan correctamente. Cuando termines, asegúrate de secar los botones con un bastoncillo de algodón limpio. Después, intenta usar el teclado de nuevo. Si sigue sin funcionar, es posible que debas sustituir el teclado.
Los botones principales del teléfono no responden
Tus botones principales no funcionan y estás acostumbrado a usarlos constantemente.
El teléfono no responde correctamente
Es posible que tu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A simplemente no responda correctamente al presionar los botones. Para ver si ese es el caso, intenta primero presionar los botones con mucha más fuerza de lo habitual y comprueba si responde. Si eso no resuelve tu problema, intenta reiniciar el teléfono y mira si funciona entonces. Si sigue sin funcionar, consulta las preguntas de resolución de problemas anteriores e intenta limpiar los botones.
Si los botones están pegajosos o simplemente necesitan una limpieza, consulta la guía anterior que detalla cómo limpiar el teclado del teléfono si sus botones están pegajosos. La guía funciona igual para los botones principales, así que no te preocupes por eso.
La pantalla táctil del teléfono no responde
El objetivo principal de conseguir este teléfono era usar la pantalla táctil, ¿qué haces ahora?
El teléfono ha estado encendido demasiado tiempo
A veces, la pantalla táctil de un teléfono dejará de funcionar correctamente si ha estado encendido y se ha utilizado demasiado tiempo sin apagarse. Intenta reiniciar tu teléfono y no usarlo durante un rato. Si la pantalla táctil sigue sin funcionar, intenta sacar la batería, volver a colocarla y encender el teléfono de nuevo.
Pantalla sucia
A veces, la pantalla táctil de un teléfono deja de funcionar correctamente cuando la pantalla está demasiado sucia. Para solucionar esto, sigue los pasos de limpieza utilizados en «Los botones están pegajosos» bajo «El teclado del teléfono no escribe». Una vez que limpies la pantalla, intenta usar la pantalla táctil de nuevo para ver si funciona.
Demasiada memoria ocupada
A veces, cuando se añade demasiada memoria al teléfono y se cambian los ajustes, la pantalla táctil puede fallar. Como último intento, realiza un restablecimiento de fábrica del teléfono. Perderás todo lo que hayas añadido al teléfono, pero con suerte esto arreglará la pantalla táctil.
John Emery
Miembro Desde 10/16/14
65 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - Contestar Compartir
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,326
