Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi teléfono se ha mojado
Tu teléfono pasó por la lavadora y ahora tienes un problema.
Comprueba los indicadores de agua dentro de la carcasa
¡NO ENCIENDAS EL TELÉFONO! Abre la carcasa y saca la batería. Comprueba si alguno de los tres indicadores de agua se ha activado. Utiliza un ventilador para soplar aire sobre el teléfono abierto y la batería.
Otros signos de daño
Solo una parte específica de la pantalla puede presentar una ligera decoloración.
El dispositivo no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el teléfono no se enciende
Comprueba si la batería está agotada
Enchufa el teléfono y comprueba si se carga. Observa si la luz indicadora de carga se enciende.
Comprueba si la batería y el cargador siguen funcionando
Usa un voltímetro para ver si la batería tiene carga. Si no es así, es posible que no funcione. Conecta el teléfono con la batería puesta y comprueba si la luz indicadora de carga se enciende. Si la luz no se enciende, comprueba si el cargador funciona conectándolo a una toma de pared y usando un voltímetro en la conexión con el teléfono. Si el cargador funciona, entonces puede que la batería ya no funcione.
Comprueba si el botón de encendido funciona
Si el cargador y la batería funcionan, es posible que el botón de encendido esté estropeado.
Comprueba si hay signos de corrosión
Abre el teléfono y observa si ha aparecido corrosión. Elimina esta corrosión con un cepillo o papel de lija fino.
Los juegos no funcionan
Tus juegos no se ejecutan o se bloquean mientras juegas.
Comprueba si el juego se ha instalado correctamente
Intenta desinstalar y luego reinstalar el juego a través de Google Play Store. Asegúrate de tener conexión a Internet cuando lo hagas.
Intenta actualizar el teléfono o el juego
Busca actualizaciones en el sitio web del fabricante del teléfono o del juego, como por ejemplo en Google Play Store.
Comprueba el sitio web del fabricante del juego
Este problema puede no ser único. Consulta el foro en línea del juego para ver si hay problemas conocidos y cómo solucionarlos.
Pieter Boersma
Miembro Desde 03/25/15
482 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 2,767
