Saltar al contenido principal
¿Qué hago si mi teléfono no enciende?
* Si el teléfono no enciende, o bien la batería está agotada o la conexión eléctrica entre el teléfono y la batería está obstruida. Primero, carga el teléfono con el cable de datos suministrado en una toma de corriente CA/CC común durante unas 2 horas. Si esto no funciona, quita la tapa trasera y la batería. Inspecciona la cavidad de la batería para comprobar su limpieza y retira cualquier resto de polvo o suciedad de la zona. Consulta la guía de sustitución de la batería.
Sustitución de la batería del Sony Ericsson W350a
¿Qué hago si mi teléfono está bloqueado o no responde?
* Si tu teléfono se bloquea, puedes elegir una de estas dos opciones para reiniciarlo. Puedes mantener presionado el botón de finalizar llamada/botón de encendido hasta que el teléfono se apague, o puedes retirar la batería del teléfono temporalmente. Una vez que el teléfono esté apagado, puedes volver a encenderlo.
¿Qué hago si mi pantalla está agrietada o rota?
* Si la pantalla presenta una pequeña grieta, es posible que el teléfono siga funcionando a pesar del ligero daño óptico. Si la pantalla está gravemente dañada y no se puede leer la información, será necesario sustituirla. Consulta la guía de "Sustitución de pantalla" para obtener más información.
Sustitución de la pantalla del Sony Ericsson W350a
¿Qué hago si el altavoz no funciona?
* Si el teléfono no emite sonido, se considera defectuoso y debe sustituirse, o al menos limpiarse de polvo y suciedad. Consulta la guía de "Sustitución del altavoz" para este problema.
Sustitución del altavoz del Sony Ericsson W350a
¿Qué hago si el teclado o los botones laterales del teléfono no funcionan?
* Si el teclado u otros botones de control externos del teléfono no responden, debes apagar el teléfono. A continuación, retira el teclado o los botones defectuosos e inspecciónalos, tanto a ellos como al interior del teléfono, en busca de suciedad que pueda causar obstrucciones. Una vez que el teléfono y los botones estén limpios, asegúrate de que todas las conexiones eléctricas necesarias entre el teléfono y los botones estén bien colocadas. Para más información, consulta la guía de "Reparación del teclado y controles externos".
Sustitución del teclado del Sony Ericsson W350a
¿Qué hago si el teléfono no carga o no se conecta a mi ordenador?
* Si el teléfono no carga o no se conecta a un ordenador, lo más probable es que el problema resida en el cable de datos suministrado o en la conexión entre el teléfono y el cable. En primer lugar, asegúrate de que el puerto de carga del teléfono esté libre de polvo o suciedad que pueda obstruirlo. Una vez que la entrada esté limpia, intenta cargar el teléfono o conectarlo a un ordenador. Si esto no funciona, es necesario sustituir el cable.
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,474 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 120
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,510
