Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
La batería no está cargada
Asegúrate de que la batería esté cargada antes de intentar encender el teléfono.
La pantalla no funciona
La pantalla podría estar estropeada y necesitar ser sustituida. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
La placa madre está fallando
La placa madre está fallando o ha fallado, lo que provoca que el teléfono no se encienda. Consulta nuestra guía de instalación de la placa madre.
El teclado no funciona
Es posible que el teclado no funcione y no permita que el teléfono reciba la entrada del usuario.
El teléfono funciona con lentitud
Capacidad de memoria alcanzada
Es posible que el teléfono se ralentice porque toda su memoria está ocupada. Intenta reiniciar el teléfono. Si el problema persiste, considera realizar un restablecimiento o un restablecimiento completo.
La placa madre está fallando o ha fallado, lo que provoca que el teléfono funcione con lentitud. Consulta nuestra guía de instalación de la placa madre.
La batería se agota rápidamente
Funciones innecesarias activas
Asegúrate de que el bluetooth del teléfono esté desactivado. Reduce la retroiluminación de la pantalla. No escuches música ni navegues por Internet durante demasiado tiempo.
Batería defectuosa
Es posible que la batería del teléfono tenga problemas internos de hardware y requiera una sustitución. Consulta nuestra guía de instalación de la batería.
La batería no se carga
Cable no conectado
Comprueba si el cable de carga del teléfono está completamente enchufado tanto al teléfono como a la toma de corriente.
Batería o cable defectuosos
Es posible que la batería o el cable del teléfono tengan problemas internos de hardware y requieran una sustitución. Consulta nuestra guía de instalación de la batería.
Teclado sin respuesta
Teclado suelto o roto
Es probable que el teclado se haya desgastado con el tiempo por el uso y necesite ser sustituido.
Problema en la placa madre
Podría haber un problema de hardware en la placa madre que requiera una sustitución. Consulta nuestra guía de instalación de la placa madre.
No se puede conectar a la red
Problema con la tarjeta SIM
Asegúrate de que la tarjeta SIM se haya instalado correctamente en el teléfono. Si es así y el problema persiste, es posible que sea necesario sustituirla. Consulta nuestra guía de instalación de la tarjeta SIM.
La pantalla está negra
Pantalla dañada
La pantalla puede estar dañada y necesitar ser sustituida. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Falla de la placa madre
No hay sonido en el teléfono
El volumen es bajo
Comprueba que el volumen no esté en 0 y súbelo hasta que puedas escuchar.
Altavoces rotos
Los altavoces del teléfono pueden estar rotos y requerir una sustitución. Consulta nuestra guía de instalación de la caja de sonido.
El teléfono se congela o se bloquea
Es probable que la placa madre esté dañada y necesite ser sustituida. Consulta nuestra guía de instalación de la placa madre.
Problema con la batería
La batería podría estar dañada, lo que causa problemas de alimentación. Consulta nuestra guía de instalación de la batería.
Bluetooth no funciona
Asegúrate de que el bluetooth esté encendido y dentro del alcance
Asegúrate de que tanto el teléfono como el otro dispositivo que utiliza bluetooth estén cargados y tengan el bluetooth activado. Después, asegúrate de que ambos dispositivos hayan configurado sus opciones de bluetooth como visibles. Finalmente, comprueba que ambos objetos estén dentro del alcance de conexión.
Minnal
Miembro Desde 07/09/12
31 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
Miembros de 2
96 Guías creadas
2 comentarios
white screen
vipin - Contestar Compartir
I want product
yesu bob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,590
