Saltar al contenido principal
El Sony Ericsson no responde y está bloqueado
El teléfono está encendido, pero no responde a ninguna acción.
Problema interno
Quita la batería para forzar el apagado del teléfono, vuelve a colocarla y enciéndelo de nuevo.
El Sony Ericsson no se enciende
Por mucho que lo intentes, el teléfono simplemente no se enciende.
Batería dañada
Podría haber un problema con la batería. Puede que ya no cargue, que esté agotada o que el teléfono ya no la reconozca. Es posible que sea necesaria una batería de reemplazo.
Teclado dañado
El teléfono ya no responde al botón de encendido del teclado. Es necesario realizar una sustitución.
El Sony Ericsson no se carga
Las indicaciones de carga no aparecen cuando conectas el adaptador al puerto de carga.
Batería dañada o estropeada
Es posible que la batería no cargue o que el teléfono no pueda reconocerla.
Puerto de carga dañado
Es posible que el puerto de carga ya no pueda cargar la batería. Será necesaria una sustitución.
Adaptador de carga dañado
El adaptador podría tener problemas para recibir electricidad de la toma de corriente. Puede haber un problema con el adaptador o puede que no llegue electricidad a la toma de corriente.
El Sony Ericsson no muestra nada en la pantalla
El teléfono está encendido, tienes la certeza de ello. Simplemente no aparece nada.
Pantalla defectuosa
Si el teléfono vibra y emite sonidos pero no muestra nada al encenderlo o apagarlo, es probable que haya un problema con la pantalla del teléfono. Es posible que la pantalla tenga dificultades para conectarse al resto del hardware o que esté rota. Es probable que sea inevitable un reemplazo de la pantalla o del teléfono.
Pantalla rota
Hay una grieta en la pantalla o problemas físicos con el panel de visualización.
Pantalla defectuosa
Es necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
CY Tan
Miembro Desde 10/08/12
7 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-36, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G36
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 205
