Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono encienda.
Batería agotada.
Asegúrate de haber usado el cargador. Simplemente alinea los contactos del teléfono con la estación de carga y encaja el teléfono en ella.
Batería.
Si el teléfono no enciende, es posible que tengas una batería que ya no funciona y, en ese caso, tendrás que sustituirla. Compra una batería nueva, abre el teléfono y extrae la vieja. Sustitúyela por la nueva.
El teléfono no suena
Tu teléfono no suena cuando entra una llamada.
Ajustes de sonido.
Revisa los ajustes de sonido. Es posible que el teléfono esté en modo Silencio; si es así, configúralo para que suene.
Las llamadas se cortan
Tu teléfono sigue cortando las llamadas.
Señal débil.
Es posible que estés en una zona con poca cobertura. Ve a un lugar donde la intensidad de la señal sea fuerte para realizar la llamada.
Batería baja.
Es posible que el nivel de carga de la batería sea bajo. Carga el teléfono o sustituye la batería.
No hay imagen en pantalla
La pantalla de tu teléfono no funciona.
Pantalla rota.
Si la pantalla está rota, necesitas sustituirla.
Las teclas no funcionan
Nada de lo que escribes en el teclado afecta al teléfono.
Teclado roto.
Si el teclado está roto, necesitas sustituirlo.
El teléfono no mantiene la carga
Incluso después de cargar y sustituir la batería, el teléfono no mantiene la carga.
Contactos de carga sucios.
Es posible que el teléfono no pueda cargarse correctamente porque los contactos de carga están sucios. Si es así, deberás limpiarlos suavemente con alcohol y bastoncillos de algodón.
Chelsey Copley
Miembro Desde 01/14/15
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 793
