Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El volumen es bajo al escuchar la grabación
Imagen
¿Estaba el volumen del dispositivo receptor demasiado bajo?
Un problema que ocurre a veces después de usar el micrófono y escuchar la grabación posterior es que el volumen parece ser muy bajo. Hay algunas causas probables. Primero, ¿el volumen en el dispositivo receptor (portátil, reproductor de minidisc, etc.) estaba ajustado a un nivel suficiente antes de su uso?
¿Son incorrectos los ajustes del micrófono?
Los ajustes en el propio micrófono también pueden haber causado el problema, ya que hay un interruptor para cambiar sus configuraciones de «90 grados» a «120 grados». El problema puede existir con los ajustes de 90 grados, ya que es más bajo. Ajusta a 120 para ver si el problema persiste.
¿El software del ordenador es incompatible?
Además, otra posible causa se refiere al uso del micrófono con un ordenador. A veces, el software del ordenador no es compatible con el micrófono, lo que causa una miríada de problemas relacionados con el sonido.
Distorsión
Imagen
¿Revisaste el protector contra el viento?
A veces, el protector contra el viento puede tener agujeros que dejan que el aire o el viento afecten la claridad de los sonidos grabados. En este caso, necesitas comprar un nuevo protector contra el viento.
¿El sonido es arenoso?
Si el micrófono está produciendo un sonido distorsionado, revisa tanto el conector final del dispositivo en busca de corrosión, daños o cables divididos donde el conector se une al cable de alimentación. Sigue el cable de alimentación hasta donde se conecta al micrófono y asegúrate de que no haya elementos deformados dentro del cable. Si descubres deformaciones, sustituye el cable.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
¿Hay sonidos de soplidos o estallidos?
Si el sonido está distorsionado al hablar y/o grabar, por ejemplo, «estallidos de aliento», coloca un protector contra el viento sobre el diafragma del micrófono. Asegúrate de que el protector contra el viento sea adecuado y funcione, e inténtalo de nuevo.
No graba en absoluto
Imagen
¿Revisaste todas las funciones básicas?
A veces, lo que parece ser un problema complejo se relaciona con funciones simples y básicas. ¿Están encendidos tanto el micrófono como el dispositivo externo? Otro elemento para verificar es la carga baja de la batería del micrófono, resuelto rápidamente con el reemplazo. Además, asegúrate de que el conector estéreo esté completamente insertado en el dispositivo externo.
¿Está el diafragma dañado o roto?
Otros problemas pueden resultar en que el Sony Microphone ECM-MS907 no grabe. Por ejemplo, el diafragma puede estar dañado o roto. Dado que el trabajo del diafragma es recibir y producir ondas sonoras, cualquier daño físico o problema puede alterar el rendimiento del micrófono. Esto incluye, pero no se limita a, la grabación de sonido. Limpiar o reemplazar el diafragma es una reparación potencial.
¿El amplificador no recibe señales?
Otra posible causa de la falta de grabación puede relacionarse con el amplificador del micrófono. El trabajo del amplificador es potenciar o amplificar el sonido. Si no funciona correctamente, esto puede resultar en un mal funcionamiento del micrófono y/o falta de grabación. Nuevamente, reemplazar el amplificador puede ser una opción costosa, pero puede ser una solución al problema.
El micrófono solo graba por un lado
Imagen
¿Están el micrófono y el dispositivo receptor sincronizados?
Si el micrófono solo está grabando por un lado, puede relacionarse con los problemas mencionados anteriormente. O, además, podría deberse al conector estéreo. Si no es compatible con el dispositivo con el que se está sincronizando, pueden producirse dilemas de grabación. Algunos dispositivos solo tienen una entrada para auriculares, por lo que el conector estéreo puede no sincronizarse correctamente con el dispositivo. Si está dañado, sucio o doblado, reemplazarlo y/o reemplazar el cable de alimentación puede resolver este problema.
¿El software del dispositivo receptor es incompatible?
Como se indicó anteriormente en la primera sección, muchos problemas pueden estar relacionados con el software del dispositivo externo, en este caso, un ordenador, que está conectado al micrófono. A veces, el software no es compatible con la tecnología del micrófono. Si este es el problema, el usuario debe investigar para encontrar el software adecuado.
Eco
Imagen
¿Ajustaste la configuración del micrófono?
Experimenta para descubrir cuándo el micrófono produce más eco. Una vez descubierto cuándo hace eco el micrófono, prueba con y sin el protector contra el viento. Además, ajusta la posición del micrófono (horizontal, vertical) hasta que el eco desaparezca.
¿Está el diafragma en buen estado de funcionamiento?
Si el posicionamiento y el protector contra el viento no solucionan el problema, asegúrate de que el diafragma funcione correctamente (¿cómo nos aseguramos de eso?) sin fallas visibles. Revisa si hay agujeros, suciedad y que el diafragma esté correctamente asegurado en el micrófono. Un diafragma suelto, que no funciona bien o dañado puede crear un sonido de eco. Si el diafragma está sucio, límpialo. Si el diafragma está dañado, cámbialo.
Kefaya
Miembro Desde 01/23/14
367 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,435
