Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Sony Dream Machine no se enciende ni arranca
El reloj no responde ni muestra señales de encendido
Cable de alimentación de CA defectuoso
Verifica que el cable de alimentación de CA esté en buenas condiciones de funcionamiento. El cable de alimentación a menudo puede deformarse o deshilacharse debido a ángulos de tensión intensos y al movimiento. Si observas daños, es posible que deba repararse o sustituirse.
Si el revestimiento de goma está roto y los cables están expuestos, intenta envolverlo suavemente con cinta eléctrica no solo para mantener los cables en su lugar, sino también para tu seguridad y la del dispositivo.
Ten cuidado al manipular los cables de alimentación, especialmente cuando estén expuestos.
Toma de corriente defectuosa
Asegúrate de que la toma de corriente a la que está conectado el reloj suministre energía. Puedes verificarlo conectando otro producto a la misma toma para comprobar que funciona, o bien conectando el reloj a una toma diferente de la habitación o de otra parte del edificio.
Si la toma de pared está defectuosa, probablemente requerirá una reparación o la intervención de un electricista. Es extremadamente raro que esto sea causado por el dispositivo.
Si el radio reloj sigue sin encenderse, será necesario solicitar asistencia técnica.
La proyección no se muestra
El proyector lateral no muestra la hora actual en la proyección de luz roja
Es posible que la toma a la que está conectado el Dream Machine esté defectuosa. Conecta otro dispositivo, como una lámpara, para comprobarlo. Además, asegúrate de que la toma no esté controlada por un interruptor de pared. Si es así, asegúrate de que el interruptor esté encendido.
Necesita un reinicio
Ocasionalmente, puede haber una subida de tensión en la toma de pared que provoque el mal funcionamiento del dispositivo. Para reiniciar el dispositivo, desenchufa el cable de alimentación de CA de la pared. Mantén presionado el botón de zona horaria (Time Zone) durante 10 segundos para descargar toda la energía. Espera 30 segundos más. Después de esto, vuelve a conectar el dispositivo a la toma de pared y debería funcionar correctamente.
Pieza de proyección rota
Si la toma de corriente funciona correctamente pero la proyección sigue sin funcionar bien, es posible que la pieza acoplada deba extraerse para limpiar o sustituir alguna parte. Esto se puede hacer leyendo la siguiente guía: Guía de sustitución del proyector
La pantalla no se ilumina
No aparece luz ni caracteres en la pantalla
Nivel de brillo bajo
Si tienes dificultades para ver el contenido mostrado en la pantalla, ajusta el nivel de brillo en el menú.
En casos extremos, será necesario realizar el reemplazo de la pantalla; consulta la Guía de reemplazo de la pantalla
El reloj se queda bloqueado en una hora específica
La hora nunca cambia en el reloj a lo largo del día
Los números no se muestran correctamente
Los números aparecen distorsionados o faltan secciones en el reloj
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SONY
Si las soluciones anteriores no son útiles, visita la página de resolución de problemas de Sony
Ainsley McCullough
Miembro Desde 06/25/18
168 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
9 comentarios
how to string thread back on the station guides
Don Weare - Contestar Compartir
The screen is completely blank, when I plug it in, I can here a quiet clicking noise.
Pam Watkins - Contestar Compartir
My machine had water spilled on on screen is 7L and radio won't turn off can it be fixed or time to get a new one
cjs101655 - Contestar Compartir
My radio got wet on screen is 7L radio won't turn off is it fixable or trash I love this clock radio
My alarm clock buzzer won't sound at the chosen alarm time. I don't know how to fix it.
Jade Troyer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 12,856
