Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Detalles del Dispositivo
Para obtener detalles sobre este dispositivo, ve a la Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Poca autonomía de la batería
La batería no se carga
El cargador no funciona
Materiales:
  • Bastoncillo de algodón o paño seco
  • Cargador de batería
Si la batería no se carga, asegúrate de tener el cargador correcto y de que la batería esté conectada de la forma adecuada. El piloto de carga debería encenderse para indicar que se está cargando. El cargador puede acumular suciedad y residuos dentro del terminal de la batería, asegúrate de limpiar los terminales con un paño seco o un bastoncillo de algodón.
La batería tiene una menor autonomía
La batería dura poco tiempo
Materiales / Detalles:
  • Acceso a una tienda de cámaras o un sitio de compras en línea
  • Detalles de la batería (versión, número de serie)
    • Sitio web de Sony: Paquete de batería recargable NP-FW50
Si la batería funciona, pero no retiene la carga durante mucho tiempo (ejemplo: la batería salta del 100 % al 70 % después de 10 minutos), entonces tu batería está cerca de agotarse. Las baterías no duran para siempre, considera sustituir la batería.
Para obtener una guía completa sobre cómo sustituir tu batería, ve a Sustitución de la batería de la Sony DSC-RX10M3
El dispositivo no se enciende
La batería está puesta, pero la cámara no se enciende
Si la cámara no se enciende, podría deberse a que la batería no está insertada correctamente. Revisa la batería y asegúrate de que los «tres conectores dorados de la batería» miren hacia adentro y se conecten a los «conectores dorados dentro de la cámara».
Los conectores de la batería o de la cámara están sucios
Materiales:
  • Paño seco o disco de algodón / bastoncillo
Los conectores de la batería pueden ensuciarse con el tiempo. Revisa tus conectores para asegurarte de que estén limpios. Cuando estén sucios, usa un paño seco o cualquier material de algodón para limpiarlos. Los conectores deben verse brillantes cuando la batería está limpia.
El puerto de batería de la cámara también puede ensuciarse con el tiempo; dado que el puerto de la batería es profundo, lo mejor es usar un «bastoncillo» para limpiar los conectores.
La pantalla LCD de la cámara no se enciende
Sitio web de reparación de Sony: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
La pantalla LCD aparece oscura o negra
La pantalla LCD solo puede encenderse cuando la cámara está encendida. Asegúrate de que la batería funcione si la pantalla LCD no se enciende. Si el dispositivo está conectado a un televisor o computadora, retira el cable USB / HDMI o cualquier cable conectado a la cámara. Si la pantalla de la cámara sigue sin encenderse, intenta restablecerla (Menú -> General -> Inicializar o Restablecer -> Restablecer todos los ajustes). Si todo lo demás falla, ve al sitio web de reparación de Sony para reparar el dispositivo.
La pantalla LCD muestra iconos pero no imágenes
Si la pantalla está encendida pero no hay imágenes o no se muestra el sujeto frente a la cámara, es posible que el lente de la cámara esté bloqueado. Retira la cubierta de la lente antes de encender la cámara o comprueba si han entrado residuos en la cámara. Limpia el lente como se muestra en la sección «El lente de la cámara está sucio». Si la pantalla sigue sin mostrar nada, ve al sitio web de reparación de Sony y envíala para su reparación.
La pantalla LCD tiene líneas verticales o se ilumina con diferentes colores
Cuando la pantalla LCD se ilumina y se ve distorsionada, es posible que la pantalla LCD esté rota o dañada. Puede funcionar si restableces los ajustes de la cámara (Menú -> General -> Inicializar o Restablecer -> Restablecer todos los ajustes). Si la pantalla no funciona, está rota; ve al sitio web de reparación de Sony para saber cómo reparar tu pantalla LCD.
Para obtener una guía sobre cómo sustituir tu pantalla LCD, ve a nuestra: Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
La computadora no reconoce la conexión USB
El cable USB no es compatible
Algunos cables USB impedirán la transferencia de datos en la cámara. Utiliza el cable USB proporcionado con tu cámara. El cable suministrado tendrá escrito «Sony Corp»
Los puertos USB de la cámara o el cable están sucios
Si el puerto USB ubicado en la cámara o el propio cable está sucio o lleno de polvo, es probable que esto cause problemas de conexión.
Materiales:
  • Paño suave y seco
  • Lata de aire comprimido
Limpia suavemente los puertos en ambos extremos O usa aire comprimido para expulsar el polvo o los residuos de los puertos.
El cable USB no está conectado correctamente
Asegúrate de que las conexiones entre la cámara y la computadora estén firmes y seguras.
  1. Desconecta el cable USB tanto de la cámara como de la computadora
  2. Apaga y vuelve a encender la cámara
  3. Vuelve a conectar el cable USB
La cámara toma fotos borrosas y desenfocadas
Cada vez que tomo una foto, sale borrosa y desenfocada.
Herramientas necesarias
  • Paño limpio
  • Solución de limpieza de lentes
  • Soplador de aire o cepillo de cerdas suaves (mantenimiento)
Aplica una o dos gotas de la solución de limpieza de lentes en el lente de la cámara. Limpia suavemente el lente con el paño de limpieza en movimientos circulares, asegurándote de no dejar rastros. Deja secar.
Se recomienda un soplador de aire ligero o un cepillo de cerdas suaves para evitar futuros problemas. Estos accesorios eliminarán el polvo y las huellas dactilares.
La cámara tiene un ajuste incorrecto
La Sony DSC-RX10M3 tiene muchas opciones de enfoque, incluido un modo de enfoque manual que requiere que el usuario enfoque el lente por sí mismo. Si este modo está seleccionado, asegúrate de que el lente esté ajustado correctamente.
Para cambiar al modo de enfoque automático, gira el dial de modo de enfoque (A), ubicado en la parte frontal inferior izquierda de la cámara, hacia S (para fotos) o C (para videos).
Cambiar el área de enfoque también ayudará. (Menú -> Ajustes de cámara -> Área de enfoque -> Ajuste deseado)
El visor de la cámara está roto
Si toda la información anterior no resuelve los problemas, es muy probable que el visor de la cámara esté roto. Puede que desees pedir un reemplazo en el sitio web de Sony, en otros sitios web o en una tienda de cámaras.
Para obtener una guía completa sobre cómo sustituir tu visor, ve a: Sustitución del visor de la Sony DSC-RX10M3
La cámara no usa el flash al tomar fotos
Cuando tomo fotos, mi flash no se dispara.
Para cambiar los ajustes del flash (Menú -> Ajustes de cámara -> Modo de flash -> Ajustes deseados)
Para probar si hay un problema con el flash, selecciona el ajuste de Flash de relleno. La cámara debería usar el flash cada vez que se toma una foto. Si no es así, el ensamblaje de flash puede estar funcionando mal.
Si el ajuste estaba previamente en Flash automático, recuerda que el flash solo se activa cuando la cámara detecta un entorno oscuro o cuando se dispara hacia una luz brillante. Si este es el caso, puede haber problemas con la Carcasa del cuerpo de la cámara, que esté bloqueando los sensores.
Daño en la carcasa o el cuerpo de la cámara
Es necesario sustituir el cuerpo de la cámara. El mejor método sería enviarlo a Sony o a un taller de reparación local, ya que sustituir el cuerpo es una tarea extremadamente difícil. Para obtener una guía para sustituir el cuerpo de la cámara, ve a: Sustitución del panel trasero y derecho de la Sony DSC-RX10M3
El ensamblaje de flash está funcionando mal
El ensamblaje de flash puede estar flojo o sucio. En este caso, tendrías que abrir el dispositivo. Para aprender a reparar un ensamblaje de flash, sigue la Guía de sustitución de flash: Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement
Tommy Ngoy
Miembro Desde 01/14/20
218 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - Contestar Compartir
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 2,621
