Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Sony DSC-RX100 IV
Lanzada en 2015, modelo RX100 IV
La tarjeta de memoria SD está bloqueada
No logro entender cómo desbloquear la tarjeta de memoria.
Desliza hacia arriba la pestaña de bloqueo
Para desbloquear tu tarjeta de memoria SD, localiza la pestaña de bloqueo en el lado izquierdo de la tarjeta. Si la pestaña está en la posición inferior, deslízala hacia arriba para desbloquearla. Esto permitirá que la cámara guarde fotos en tu tarjeta SD.
Usa pinzas o alicates de punta fina
Si la tarjeta de memoria SD está atascada, te recomendamos usar pinzas o alicates de punta fina para tirar suavemente del extremo de la tarjeta SD donde no hay componentes electrónicos visibles. Después, asegúrate de revisar la tarjeta SD para ver si tiene grietas o daños visibles. Si los tiene, necesitarás comprar una tarjeta SD de reemplazo.
Las fotos están demasiado blancas o sobreexpuestas
¿Por qué mis fotos están tan brillantes y lavadas?
Desactiva el ajuste del flash
Revisa si el ajuste del flash está activado o desactivado. Si está activado, toma la misma foto sin flash y observa si el problema persiste.
Reduce la exposición
Si el problema persiste, intenta reducir la compensación de exposición.
¿Estás en modo Manual (M)?
Si estás en el modo Manual (M), tienes algunas opciones adicionales:
  • Reduce el ajuste ISO
  • Aumenta la velocidad de obturación
  • Retrae para encontrar un número de apertura (f-stop) más alto
El dispositivo no se enciendo
¿Por qué mi cámara no se enciende cuando presiono el botón de encendido?
Batería baja
Es posible que la batería esté baja. Intenta cargar la batería conectando el cargador suministrado a una computadora mediante USB.
Cable de carga defectuoso
Si cargar la cámara no funciona, el cable de carga podría estar defectuoso. Si es así, necesitarás usar otro cable de carga micro USB de otro dispositivo o pedir uno en línea.
Botón de encendido defectuoso
Si los dos pasos anteriores no solucionan el problema, podría haber un defecto en el botón de encendido. Para reemplazarlo, sigue nuestra guía de reemplazo de la pantalla para reparar o reemplazar el botón de encendido.
La batería no se carga
No puedo cargar la batería cuando la conecto a una computadora mediante un cable USB
Problema con la computadora
Asegúrate de que la computadora esté encendida al cargar. Las computadoras deben estar encendidas para enviar energía a través de los puertos USB. Si esto no funciona, intenta cambiar de puerto USB en la computadora o cambia de computadora.
Fallo de la tarjeta de memoria SD/Las fotos no son claras
La tarjeta de memoria SD que compré no funciona bien con la cámara
Tarjeta de memoria SD incompatible
Es posible que tu tarjeta de memoria sea incompatible o no tenga la capacidad suficiente para usarla con la cámara. Recomendamos comprar una tarjeta de memoria SDXC de 64 gigabytes.
El dispositivo se sobrecalienta al grabar
La cámara se sobrecalienta cada vez que intento filmar por períodos prolongados, especialmente en 4K
Almohadilla térmica disfuncional
La cámara puede tener un problema con su regulación térmica interna. Para solucionar esto, es posible que necesites contactar al soporte de Sony o comprar una cámara nueva. Visita nuestra pestaña de recursos adicionales en la parte inferior de la página del dispositivo.
Connor Hatfield
Miembro Desde 01/27/17
47 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
2 comentarios
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Contestar Compartir
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 3,779
