Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Sony DCR DVD-108
Lanzada en 2007. Comúnmente llamada "Sony Handicam". Zoom óptico de 40x.
No se puede abrir la puerta del DVD
La puerta del DVD requiere una fuerza considerable para abrirse, si es que abre.
El interruptor está físicamente roto
Verifica el defecto accionando el interruptor etiquetado como "Open/Access". Si la puerta sigue sin responder, intenta abrirla con un spudger. Hazlo deslizando el spudger bajo el borde de la puerta y muévelo a lo largo de la ranura (con un movimiento de vaivén). Si la puerta sigue sin responder, desliza el spudger bajo el borde de la puerta y aplica fuerza haciendo palanca. Una vez que la puerta esté abierta, comprueba si el cierre de la puerta responde al interruptor "Open/Access". De lo contrario, procede al reemplazo del cierre de la puerta.
No se puede abrir la cubierta de la lente
La cubierta de la lente no se mueve al accionar el interruptor "Lens Cover".
Una solución sencilla es forzar manualmente la cubierta de la lente hasta la posición abierta (abajo) o cerrada (arriba) presionando con el dedo sobre la cubierta de la lente y aplicando fuerza en la dirección deseada. Si deseas recuperar totalmente el funcionamiento del interruptor, procede al reemplazo del interruptor de la cubierta de la lente.
La pantalla LCD está bloqueada
La pantalla no se mueve sin aplicar una fuerza considerable.
Las bisagras pueden estar sucias
Procede a separar la pantalla LCD y a retirar la tapa de plástico. Inspecciona las bisagras y elimina cualquier acumulación no deseada que esté presente; la suciedad acumulada puede causar obstrucciones en el movimiento de la pantalla LCD.
La imagen no es clara y se ve borrosa
Hay manchas y/o arañazos visibles al mirar a través del visor.
La lente está sucia
Primero intenta limpiar cualquier mancha presente en el protector de plástico exterior. Si las manchas siguen siendo visibles incluso después de una limpieza profunda del protector, la lente misma podría haberse visto afectada. Abre la cámara para acceder a la lente. Humedece ligeramente un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y toca suavemente el cristal con el extremo humedecido. Si la calidad de la imagen sigue siendo deficiente, el problema no está en la lente.
La lente está rayada o agrietada
Tendrás que reemplazar las lentes de la cámara.
Sustitución de la lente frontal y trasera de la Sony DCR-DVD 108
La pantalla está en blanco o no responde
Lo que veo a través del visor no es lo que veo en la pantalla.
La conexión de la pantalla LCD está desconectada
La conexión del puerto serie que va desde la cámara hasta la pantalla LCD podría estar desalineada o haber sufrido alguna alteración. Abre la cámara y comprueba si el cable está conectado correctamente.
La pantalla LCD está rota
Esto se identifica fácilmente si aparece una pantalla blanca con una gran grieta que la atraviesa. La pantalla deberá ser sustituida.
Elijah DeWolf
Miembro Desde 02/09/16
628 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Contestar Compartir
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,426
