Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Sony Cyber-shot DSC W730
Esta cámara Cyber-shot es una cámara compacta de apuntar y disparar estándar.
La Cyber-shot no enciende
La cámara no se enciende, sin importar cuántas veces presiones el botón de encendido o cambies la batería.
Batería defectuosa o agotada
El primer problema probable del dispositivo es una batería defectuosa o agotada. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usarla; si eso no funciona, es posible que la batería esté dañada.
Botón de encendido defectuoso
El botón de encendido puede estar roto y necesitará ser sustituido. Es posible que el botón de encendido no parezca roto, pero los componentes electrónicos que transmiten la señal a la placa madre podrían necesitar ser sustituidos aquí.
La cámara no enfoca
Cuando intentas enfocar con la cámara, no logra hacerlo o la imagen permanece borrosa.
Lente rayada
El problema más común por el que la cámara no enfoca es que los lentes estén rayados o dañados. Lo más probable es que la lente deba ser sustituida, ya que es una pieza fabricada específicamente y, cuando se raya, cambia la configuración, lo que impide que la cámara enfoque correctamente.
Placa madre defectuosa
Si las lentes parecen estar bien, lo más probable es que el problema sea la placa madre y deba ser sustituida aquí. Reparar la placa madre sin sustituirla requiere un soldador fino junto con el equipo necesario para probar los componentes de los circuitos.
La pantalla de la cámara no muestra imagen
La pantalla LCD está negra o parpadea entre encendida y negra. Apagarla y volverla a encender no soluciona el problema.
Pantalla LCD defectuosa
La causa más probable de que esto ocurra es que la pantalla LCD esté rota. Puede haber un cable suelto y, para comprobarlo, será necesario abrir la cámara. Puedes encontrar una guía de sustitución para esta pantalla LCD aquí. La placa madre podría ser la culpable y, en la mayoría de los casos, deberá ser sustituida aquí.
Los botones de la cámara no funcionan
Uno o más de los botones de la parte trasera de la cámara no funcionan.
Botones defectuosos o faltantes
Los botones podrían estar rotos, en cuyo caso será necesario sustituirlos. Otros componentes que pueden estar fallando son la placa madre y la placa de control LCD. Puedes encontrar una guía de sustitución para la placa de control aquí.
El flash de la cámara no funciona
El flash de la cámara no funciona, ya sea de forma intermitente o constante, sin importar cuántas veces se cambie la configuración.
Batería baja
Asegúrate de que la batería no tenga poca energía y que esté casi o completamente cargada. El flash consume parte de la batería y requiere que esta tenga un buen nivel de carga para poder utilizarse.
Flash defectuoso
Si la batería está cargada, entonces el propio flash está dañado y deberá ser sustituido. Otros elementos que pueden causar esto son problemas en la placa madre o en los conectores. Puedes encontrar una guía de sustitución para el flash aquí. También podría tratarse del condensador del flash, cuya guía de sustitución se encuentra aquí.
Douglas Howe
Miembro Desde 01/08/15
537 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,515
