Saltar al contenido principal
Sony Cyber-shot DSC W150 Troubleshooting
La Sony Cyber-shot es una cámara compacta de 8.1 megapíxeles, con una lente Carl Zeiss y muchas funciones como tecnología de obturación por sonrisa, Super SteadyShot, reconocimiento inteligente de escenas y una pantalla LCD de 2.7".
La Cyber-shot no se enciende
Problemas de batería
Abre el compartimento de la batería para asegurarte de que la batería esté instalada y orientada correctamente. Los tres cuadrados metálicos deben estar orientados hacia la cámara y no hacia el pestillo. Asegúrate de que el pestillo se cierre fácilmente con poco esfuerzo.
Intenta encender la cámara. Si no funciona, continúa con esta guía.
Asegúrate de que la batería esté suficientemente cargada. Carga la batería con el cargador incluido durante toda la noche o durante un tiempo equivalente. Inserta la batería.
Limpia los cuadrados metálicos en la parte inferior de la batería con un paño seco. Esto eliminará cualquier material atascado en la batería y mejorará la autonomía de la batería. Inserta la batería.
Compra una batería nueva, cárgala e insértala; si no funciona, se trata de un problema con tu cámara. Intenta seguir las instrucciones de tu garantía si aún estás cubierto por ella.
La lente no se extiende completamente
La pantalla muestra Apagar y encender de nuevo
Apaga la cámara, quita las baterías de la cámara y espera unos minutos. Vuelve a colocar las baterías y enciende la cámara.
Si la lente sigue sin extenderse, cambia las baterías y enciende la cámara.
Si la lente sigue sin extenderse, comprueba si hay partículas en el cilindro de la lente. Sopla aire en el cilindro de la lente para eliminar cualquier resto de arena o suciedad que pueda estar impidiendo que la lente se extienda por completo.
La pantalla no se enciende
Cada vez que presionas el botón de encendido/apagado de la pantalla/LCD, la visualización cambia. Presiona el botón de encendido/apagado de la pantalla hasta que la visualización cambie a una pantalla encendida.
La pantalla LCD podría estar rota.
La imagen aparece con manchas blancas
Limpia el interior de la lente con un paño de microfibra, un soplador o líquido de limpieza para lentes.
deleted
Miembro Desde 04/16/10
133 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G73
Miembros de 3
24 Guías creadas
2 comentarios
hi i m doing everything wht u say but me cam does not working because the problem is the lens of the camera is not work properly and dear the screen of the cam is show turn off and on again
jagjeet - Contestar Compartir
Jeyapaul Gurusamy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 13,067
