Saltar al contenido principal
La cámara no enciende
La cámara no parece poder encenderse.
Botón de encendido defectuoso
Antes de profundizar en las entrañas de tu cámara, intenta mantener presionado el botón de encendido durante varios segundos para ver si la cámara se enciende.
Batería agotada o defectuosa
Si la cámara sigue sin encender, intenta cargar la batería de nuevo. Si esto no funciona, es posible que tengas una batería defectuosa que deba ser sustituida. Consulta la Guía de instalación de la batería para conocer los pasos para sustituirla.
Pantalla defectuosa
Es posible que no ocurra nada porque la pantalla está dañada. Comprueba si el LED indicador de encendido está encendido. Si el LED está encendido, es posible que tengas una pantalla LCD defectuosa. Utiliza la Guía de reparación de la pantalla LCD para sustituir la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si se han descartado todas las demás posibilidades, es posible que la cámara tenga una placa madre defectuosa. Consulta la Guía de reparación de la placa madre para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa madre.
La lente no abre ni cierra
La lente está atascada en la posición abierta o cerrada.
Lente obstruida
Intenta limpiar cualquier suciedad o residuo que pueda estar obstruyendo la cubierta de la lente.
Batería agotada
Intenta cargar la batería y comprueba si la lente abre o cierra.
Engranajes o soportes del motor rotos
Si la batería está cargada y no hay suciedad visible obstruyendo la lente, es posible que sea necesario sustituir los engranajes o los soportes del motor. Desafortunadamente, la lente de este modelo no se puede desmontar y, por lo tanto, debe ser sustituida por completo. Consulta la Guía de reparación de la lente.
No hay flash
El flash no se activa automáticamente.
El flash está desactivado
Asegúrate de que el flash esté activado en los ajustes de tu cámara. Puede que se haya apagado.
Batería agotada
Es posible que la batería no tenga suficiente carga para utilizar el flash. Intenta cargar la batería. Si sigue sin funcionar el flash, es posible que debas sustituir la batería.
Flash roto
Si las soluciones anteriores no funcionan, es posible que el flash esté físicamente roto. Consulta la Guía de reparación del flash para sustituir el flash.
La cámara no toma fotos
La cámara no guarda ni toma más fotos.
Memoria llena
Es posible que tu tarjeta de memoria esté llena. Intenta sustituirla por otra tarjeta de memoria o vaciarla transfiriendo las fotos a un ordenador.
Tarjeta de memoria bloqueada
Algunas tarjetas de memoria pueden estar "bloqueadas" de modo que no puedes interactuar con ellas. Retira la tarjeta de memoria y asegúrate de que esté desbloqueada. Debería haber un interruptor en la tarjeta de memoria que indique si está bloqueada.
El ordenador no detecta la cámara
Conectaste la cámara al ordenador, pero el ordenador no la reconoce.
La cámara está apagada
La cámara debe estar encendida para que el ordenador la detecte. Asegúrate de que esté encendida cuando la conectes.
Batería agotada
Carga la batería mientras está conectada al ordenador. El ordenador debería detectar la cámara si tiene suficiente carga.
Cable USB defectuoso
Intenta utilizar un cable de repuesto para conectar la cámara al ordenador.
Si nada de lo anterior lo solucionó, es posible que sea necesario sustituir la placa madre. Consulta la Guía de reparación de la placa madre para saber cómo hacerlo.
La pantalla está dañada
La pantalla de la cámara está visiblemente agrietada o no muestra la imagen correctamente.
Pantalla agrietada o rayada
Es posible que solo esté dañada la cubierta exterior. Si es así, simplemente sustituye la carcasa trasera utilizando la Guía de reparación de la carcasa.
Pantalla que funciona mal
Si la pantalla LCD no funciona correctamente o está dañada, debe volver a conectarse o sustituirse por completo. Consulta la Guía de reparación de la pantalla LCD para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
El botón superior no funciona
Por mucho que presiones, el botón simplemente no responde.
Suciedad o polvo en el botón
Rocía aire comprimido sobre el botón superior en cuestión para eliminar el polvo y otras partículas que puedan haberse acumulado en él.
Botón roto
Es posible que el botón superior esté simplemente roto. Utiliza la Guía de reparación del botón para arreglarlo.
Robert Potter
Miembro Desde 04/10/12
41 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,269
