Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Cuando se pulsa el botón de encendido, la cámara no se enciende.
Batería agotada
Uno de los problemas que pueden hacer que tu cámara Sony no se encienda es que la batería esté agotada. Si la batería está agotada, retírala y recárgala utilizando el cargador de batería.
La batería no se carga
Las baterías tienen una vida útil limitada, por lo que es posible que debas revisar la tuya. Comprueba el estado cargándola durante aproximadamente 2 horas con un cargador de batería. Si después de 2 horas la batería no puede alimentar la cámara, es posible que debas cambiarla. Aquí tienes una guía para la sustitución de la batería.
Botón de encendido roto
Para reparar un botón de encendido roto, deberás seguir la guía de reemplazo adjunta.
La pantalla no muestra ninguna imagen
Cuando la cámara termina el proceso de arranque, no se muestra nada
Batería agotada
Uno de los problemas que pueden hacer que tu Sony no se encienda es que la batería esté agotada. Si la batería está agotada, retírala e insértala en el cargador. Si la batería está completamente agotada, será necesario realizar una sustitución de la batería.
La pantalla LCD está rota
Una pantalla LCD rota significa que la cámara pudo iniciarse, pero debido a daños en la pantalla LCD, no hay forma de visualizar lo que ocurre. Una forma de comprobar si tu pantalla LCD no funciona es colocar una linterna directamente sobre la pantalla; si puedes ver las imágenes con la ayuda de la linterna, debes reemplazar la pantalla LCD. Aquí tienes una guía para el reemplazo de la pantalla LCD.
El zoom no funciona
No puedo acercar ni alejar la imagen al hacer una foto
Ubicación del zoom
Los botones de zoom están situados en la esquina superior derecha del lado de la pantalla. Cuando pulses el botón del lado izquierdo o derecho, la cámara comenzará a acercar o alejar el objetivo, respectivamente.
Botón de zoom roto
Si no puedes acercar o alejar el encuadre al usar la cámara, podría deberse a un botón de zoom roto. Esto podría significar que un lado del botón de zoom funciona y el otro no. Necesitarás reemplazar el ensamblaje del zoom. Asegúrate de tener un kit de herramienta de iFixit y sigue esta guía de reparación.
La cámara no toma fotos
No hay tarjeta SD
Si al encender la cámara aparece una pantalla que te pide una tarjeta SD, asegúrate de que esté insertada en la posición correcta en la ranura junto al paquete de baterías.
Cómo tomar fotos
Para tomar una foto, presiona el botón de captura situado en la parte superior derecha de la cámara. Debes mantener presionado el botón hasta que escuches un sonido de disparo o hasta que la pantalla vuelva a captar movimiento.
Botón de captura roto
Necesitarás reemplazar el botón de captura. Asegúrate de tener un kit de herramienta de iFixit y sigue esta guía de reparación.
El enfoque no funciona
La cámara no enfoca cuando tomo fotos
Uso del enfoque
Para enfocar sin tomar una foto, asegúrate de solo tocar suavemente el botón de captura en la parte superior derecha de la pantalla. Si mantienes presionado este botón, la cámara realizará un autoenfoque y, además, tomará una foto.
El flash no se dispara
Cuando tomo una foto, el flash no se dispara
El flash está desactivado
En la pantalla hay un icono de un rayo. Si ese icono tiene un símbolo de prohibido (un círculo con una línea diagonal), el flash está desactivado. Para activar el flash, usa el panel direccional y presiona el botón derecho. Presiona este botón hasta que el logo del flash indique auto o no tenga el símbolo de prohibido encima.
La bombilla del flash está fundida
Si al tomar una foto el icono del flash está activado pero el flash no se dispara, esto podría significar que la bombilla del flash está fundida. Necesitarás reemplazar la bombilla del flash de la cámara. Para ello, necesitarás tu kit de herramienta de iFixit y la siguiente guía de reparación.
Tong Tang
Miembro Desde 09/15/16
605 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
32 comentarios
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - Contestar Compartir
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - Contestar Compartir
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - Contestar Compartir
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - Contestar Compartir
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 12,645
