Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El flash no funciona
Cada vez que tomas una foto, el flash no se dispara
El flash no está activado
Dependiendo de la cámara, debería haber un botón de flash con un icono que parece un rayo. Puedes presionar este botón para cambiar los ajustes del flash.
El ajuste del flash no está configurado correctamente
Al activar el flash, puede que esté configurado en AUTO o en modo ON. A veces, el flash no se dispara en el modo AUTO si la cámara detecta suficiente luz de fondo. Al cambiarlo al ajuste ON, debería activarse cada vez que tomas una foto.
La bombilla integrada podría haber dejado de funcionar
Si te has asegurado de que el flash está en ON o AUTO y sigue sin dispararse, es posible que la bombilla ya no funcione. Por favor, consulta una guía de reparación sobre cómo cambiar la bombilla del flash.
Las fotos se ven distorsionadas
Las fotos tomadas aparecen borrosas o distorsionadas en la pantalla LCD
La lente está sucia o tiene manchas
Al tomar fotos, la lente debe estar limpia, sin suciedad ni huellas dactilares. Si hay suficiente suciedad o manchas, es posible que las fotos no salgan nítidas y se vean borrosas o distorsionadas. Limpia la lente únicamente con un paño de limpieza adecuado.
La cámara no está estable al tomar fotos
Si usas la cámara sin un trípode, es probable que las fotos salgan distorsionadas. Si tus manos tiemblan o la cámara no está completamente inmóvil, la imagen puede verse distorsionada. Para evitar esto, puedes usar un trípode si tu cámara es compatible. Si no es así, asegúrate de moverte lo menos posible al tomar fotos.
Si la lente está limpia y la cámara no se mueve al tomar las fotos, es posible que la pantalla LCD haya dejado de funcionar. Por favor, consulta la guía de reparación de la pantalla LCD para solucionarlo.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, la cámara no se enciende
La batería no está insertada correctamente
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente. Si lo está, comprueba que la tapa de la batería esté cerrada antes de pulsar el botón de encendido.
La batería está sucia
Comprueba si la batería está sucia; esto puede hacer que el dispositivo no se encienda. Si el dispositivo no responde, retira la batería y conéctala al cargador suministrado.
Batería defectuosa
Si el dispositivo sigue sin encenderse, la batería está defectuosa y tendrás que sustituirla.
Batería incorrecta
Comprueba que tienes la batería adecuada para tu dispositivo. Si no es así, compra la batería correcta para el dispositivo e instálala.
Las fotos no se guardan en el dispositivo
Las fotos tomadas no aparecen en tu galería de fotos
Almacenamiento insuficiente
A veces, un dispositivo alcanza su capacidad máxima de almacenamiento, por lo que la memoria puede no tener espacio para guardar las fotos recientes. Dedica un tiempo a borrar algunas fotos o guárdalas en una tarjeta de memoria o en un ordenador para dejar espacio para las nuevas fotos.
El botón de guardar no se presiona correctamente
Es posible que no estés pulsando correctamente el botón de guardar; asegúrate de mantener pulsado el botón hasta que el dispositivo indique que se han guardado.
No se ha instalado la tarjeta de memoria
Muchos dispositivos tienen un límite de almacenamiento de fotos; asegúrate de haber insertado una tarjeta de memoria para guardar más fotos. La tarjeta de memoria también ayudará a mantener tus fotos seguras.
La pantalla LCD está en blanco
Cuando enciendes la cámara, la pantalla LCD no muestra ninguna señal de imagen.
La cubierta de la lente sigue puesta
Asegúrate de haber quitado la cubierta de la lente antes de tomar fotos. Si la cubierta sigue puesta, la pantalla LCD no se iluminará.
La Retroiluminación no funciona
Pulsa el botón de pantalla varias veces para comprobar si la Retroiluminación de la pantalla LCD funciona. Hay ajustes que modifican el brillo de la pantalla.
La luz funciona pero la pantalla sigue en negro
Asegúrate de que no haya cables de Audio/Video (A/V) conectados para ver las fotos en un televisor; la pantalla LCD no muestra imagen cuando los cables (A/V) están conectados.
La pantalla LCD sigue sin funcionar
Si la pantalla LCD de tu dispositivo sigue sin funcionar, el dispositivo está defectuoso. Tendrás que contactar con Sony para obtener asistencia adicional.
Megan East
Miembro Desde 10/13/15
582 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
1 comentario
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,395
