Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Sistema de Audio Sony para iPod
Lanzado en 2007, identificado por el número de modelo CPF-IP001. Descontinuado por el fabricante.
el dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que el sistema de audio se encienda.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba que el cable de alimentación esté completamente enchufado. Si el dispositivo sigue sin encenderse, revisa tanto el cable como el enchufe para ver si hay corrosión. Si parece haber corrosión, la pieza corroída debe ser sustituida.
Interruptor de encendido defectuoso
Intenta limpiar alrededor del botón de encendido. Si esto no funciona, consulta (enlace a nuestra guía)
Problemas con los altavoces
Los altavoces no emiten sonido o emiten sonidos extraños.
No sale sonido por el altavoz
Asegúrate de que el subwoofer esté encendido. Una vez que te asegures de que el subwoofer esté encendido, comprueba si el botón de silencio está activado. Intenta subir el volumen. Comprueba que no haya auriculares conectados. Asegúrate de que la función correcta esté seleccionada para el dispositivo que intentas usar. Si los altavoces siguen sin emitir sonido, intenta quitar la funda de tu iPod para que el iPod pueda conectarse correctamente. Comprueba que tu iPod esté configurado para reproducir música. Si sigues teniendo problemas para recibir sonido, es posible que debas sustituir el altavoz. Consulta esta guía para obtener más ayuda: (enlace a nuestra guía)
Los altavoces hacen un ruido de traqueteo
Si tus altavoces emiten un ruido de traqueteo, es posible que estén dañados y necesiten ser sustituidos. Consulta esta guía para obtener más ayuda: (enlace a nuestra guía)
Problemas con el subwoofer
Intenta apagar el subwoofer y volver a encenderlo.
el dispositivo no responde
El dispositivo no responde a ninguna entrada del mando a distancia.
La batería del mando a distancia está agotada
Sustituye las baterías.
Los altavoces no reconocen el mando a distancia
Si los altavoces tienen problemas para reconocer el mando a distancia, asegúrate de que no haya obstáculos entre ambos dispositivos. Asegúrate de apuntar con el mando hacia el sistema de audio. Aleja el dispositivo de cualquier luz fluorescente. Asegúrate de que tu iPod esté conectado correctamente y que nada bloquee el puerto.
Los botones no funcionan
Si los botones de tu mando no funcionan, intenta limpiar el mando. Si el mando sigue sin funcionar, intenta sustituir la goma que hay detrás del botón.
Los altavoces tienen problemas para reconocer el dispositivo conectado
Tu altavoz no reconoce otro dispositivo conectado.
Algo bloqueando el puerto
Comprueba que no haya nada en el puerto de tu iPod que impida la conexión.
Los dispositivos no son compatibles
Asegúrate de que el dispositivo que intentas conectar sea compatible con los altavoces. El puerto y la base deben ser iguales. Si no es así, deberás comprar un adaptador o usar un cable auxiliar para transmitir el sonido.
La base de conexión está rota
Si los altavoces siguen sin reconocer tu dispositivo, puede que sea necesario sustituir la base. Consulta esta guía: (Enlace a nuestra guía)
Marlena Perez
Miembro Desde 04/14/15
442 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G14
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,503
